Estun edb 15A Y ekseni yay da titreme sorunu
volkanusta
3 Ara 2020
Merhabalar ustalarım.
Eski özel yapım router ımıza radonix kontrol kartlı kontrol sisteme yaptık makinenin önceki kontrol sistemi çalışmıyordu bu sebeple önceki hareketlerini bilmiyorum. düz çizgilerde x ve y ekseninde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz kare dikdörtgen yine temiz çıkıyor ancak makinanın hangi kordinatında kesersek keselim yay ve yuvarlak kesimlerinde titriyor. x ekseninde bir zorlanma görmüyoruz ancak hareketi yaparken y motorlarında titreme hareketin tamamında değil saat 9 ve 5 yönünde hissediliyor. Pinyon kramiyer sıkılığı oldukça iyi mekanik kontrolde bir sorun görülmedi sürücü ayarları ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Yakın bir deneyimi olan yada sorunun çözümünü bilen ustamız varsa destek olursa sevinirim.
Herkese kolay gelsin.
Not: Y ekseni iki servo sürücüsü Estun edb15A X ekseni servo sürücüsü edb 10A
G kod sebep olabilir, eğer linear interpolasyon ile yay veya daire çizilmiş ise, bu çok küçük düz çizgilerden oluşur.
Dairesel interpolasyon ile çizmek gerekir.
Denediğiniz G kodu yayınlayın.
N10 G90 G54 G17 G21 G40 G49
N40 T1 M6
N50 M03 S18000
N60 G0 X101.86 Y183.27
N70 G0 Z40.
N80 G1 Z0. F2000
N90 G3 X34.3 Y66.28 R78. F6000
N100 G3 X169.42 Y66.28 R78.
N110 G3 X101.86 Y183.27 R78.
N120 G0 Z40.
N160 M05
N170 M16
N180 Z125
N190 G0 X0 Y2800
N200 M30
orjinal programdan alıyorum gkodunu radonix iki ayrı post verdi ikisindede aynı sorunu yaşıyorum.
N40 T1 M6
N50 M03 S18000
N70 G0 Z40.
N80 G1 Z0. F2000
N120 G0 Z40.
N160 M05
N170 M16
N180 Z125
N190 G0 X0 Y2800
N200 M30
Alphacam kullanıyorum ustam
G kodunuz normal görünüyor G3 ve G17(eğer daire x/y eksenlerinde ise) interpolasyonda bir sıkıntı olmaması lazım.
Yalnız 9-5 yönünde olması enteresan (dar açı tarafı mı).
Sorun, garip bir şekilde mekanik değilse Radonix in bunu çözebilmesi gerekir, onların yaklaşımı nasıl?
JacobRice
