ETS 3 Programı
cakir
24 Tem 2007
Merhaba arkadaşlar,
ETS 3 Programı kullanımını anlatan döküman ya da videolar varsa paylaşırsanız çok memnun olurum.
Teşekkürler.
Arkadaşım çok zor değil valla döküman yok ama biraz kurcala öğrenirsin, Markanın ürün database import et,sonra yeni proje aç,sağ tuş add device de cihazı ekle,cihazın üzerine gel sonra sağ tuş -download de ve program ind adress seç cihaza adres ver,daha sonra tekrar cihaza sağ tıkla edit parameters de ve parametreleri düzenle ,sonra tekrar download debunuda yükle cihaza böyle kurcala 5 günde temelini kaparsın çok detayı yok zaten.Herkese hayırlı kandiller hayırlı cumalar.
Slm uzun zamandır benim de üstünde durduğum bir program bulursanız ve paylaşırsanız sevinirim.
ETS3 hakkında döküman v ETS3 setup dosyasını paylasabilirseniz cok guzel olur...
Forumda daha önceden verilen yanlış başlık altında verilmiş. Verilen ETS3 kullanım kılavuzu değil ABB firmasının AB/S cihazının programlama kılavuzudur.
Metin bey uyarınız için teşekkürler iş yerinde linki açamadığım için yanılmışım.
Aksi bey bundan 2-3 ay önce hatırlarmısınız bilmem staj yerimdeki bilg. kullandığım için neredeyse bir uyarı almadığım kalmıştı ( ob bilgisayarı size çalışın diye verdiler sitelere girin diye değil gibi şeyler yazıldı) öyle bir hatırlatmak istedim işyerinizdeki bilgisayar herhalde bu siteye girin diyedir belki kesin öyledir kesin:)
Sayın selcukeem92 20-07-2012 başka bir üye tarafından yazılan mesajı bize mâl etmeye çalışıyorsunuz fakat yönetim tarafından size karşı hiçbir şekilde bu tip bir mesaj yazılmadı. Konuları kişiselleştirme ve konu ile alakasız mesaj yazarak polemik oluşturma huyunuzdan vazgeçmediğiniz sürece bir çok defa daha forumdan uzaklaştırılırsınız. Bu mesajımı da polemik amaçlı yazdığınız mesajlarınıza son vermeniz yönünde bir uyarı olarak algılayabilirsiniz. Polemik amaçlı mesajlarınızın devamı halinde sizi yine bir süre dinlendirebilirim.
MEK3232
