Ev Tesisatında Sorun
hzengin1
24 Ağu 2010
S.a arkadaşlar. Bu sabaha kadar ev elektrik tesisatında sorun olmamasına rağmen bugün durup dururken(tesisata müdahale edilmedi) bazı priz ve lambalar çalışmamaya başladı. Kontrol kalemiyle yaptığım ölçümde iki hatta da faz olduğunu gördüm. Ancak bir süre sonra gene hiçbir müdahale yapmamama rağmen faz teke düştü(normale). Ancak toprak hattınaa bağlı olmayan prizlerde yaptığım ölçümlerde nötr-faz arası voltaj değeri 90v, toprağa bağlı prizlerde nötr-faz arası 90-98v arası; ve bu prizlerde toprak-faz arası 218v toprak-nötr arası 10-15 arası.
Not: Söz ettiğim priz ve lambalarla aynı sigorta tarafından kontrol edilen ama düzgün çalışan priz ve lambalar da var. :confused: kafam gerçekten çok karıştı. Hiçbir müdahalem olmaksızın olan olayları izlemeye devam etmekteyim
Nötr temassızlığı,gevşekliği.
Sanırım öyleyse bulmam zor düzeltmem kolay olacaktır :eek: ancak çift faz oluşmasının nedenini anlayamadım. Sıfırlama olabilir galiba :confused: ancak temassızlık yerini keşfetmekte bir tavsiyeniz var mı
Nötr linye girişinden koparsa o linyeye bağlı yüklerde faz yük üzerinden döner nötr'e ulaşamadığı içinde dönüşte faz görürsünüz.
Olası gevşeklik noktaları; Sigorta kutusu nötr klemensi(U klemens), tüm buatlarda nötr klemensleri.İletkenleri burduktan sonra klemense sokunuz aksi taktirde temassızlık olabilir.
Sayaç değişimi falan olduysa nötr iletkenini soyduktan sonra sayaca ittirirken(sokarken) izolesi bakırı kapatır sizde görmediğiniz için vidalarsınız.
Hepsi zamanında yaşadığım sorunlardır.
Cevap için teşekkür ederim :) Temassızlığı aramaya başladım bulduğumda haber veririrm :D
Önce ana sigorta girişi ile nötr arası gerilimi ölçü aletiyle ölçerek işe başlayın.Sonra linye linye sigorta çıkışlarıyla nötr'ü ve son olarak linyelere ait buatlarda ölçüm yapın. Görsel olarak temassızlığı farketmeniz zor olabilir.
Hocam bir tesisatta NÖTR gelmediğinde manyetik alandan dolayı ikiside kontrol kalemi ile baktığında ikiside faz gösterir, yani senin anlatmana göre senin tesisata nötr gelmiyor, hatta bir gevşeklik veya temassızlık var.
Sn Mustafa Kırcalı olayın manyetik alanla ilgisi yok. Nötr gelmediği için faz yük empedansı üzerinden dönüşte(Nötr) üzerinde görünür.
FullAs arkaşımıza en içten duygularımla teşekkür ederim. Sorun gevşeklikten dolayı ısınan kabloların klemensi eritmesinden kaynaklanmış. Söktüğümüz 7. buatta bulduk sorunu. Değiştirdik ve tüm sorunlarımız çözüldü :D
Geçmiş olsun. Ucuz atlatmışsınız. Bu arada, sıfırlama yapmak zorunda kalıyoruz ya bazen. Eğer o hatta sıfırlama yapılmış olsaydı, cihazların gövdsine, cihazın alıcısından dönen faz gelecekti ve dokunanın çarpılmasına yol açabilecekti. Acaba toprak yoksa, topraksız çalışması mı daha tehlikeli, sıfırlamalı mı tehlikeli diye düşünmüşümdür hep. Sizce???
eforc
