EVCO evkb21 Dijital Termostat ayarı
mert075000
19 Ocak 2015
Slm arkadaşlar
Elimde evkb21 dijital termostat var ama ayarlamasını bilmiyorum. Bana ortam +4 dereceye düstüğü zaman çalışması gerekiyor.
Ürün kullanım kılavuzuna göre ayarladım ama yapamadım.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.
+4 derecede kontak vermesi için R5 parametresini 1 yapmalısınız.
Bu thermostat soğuk oda uygulaması için olduğundan defrost fonksiyonu var kullanmayacaksanız D0 değerine 0 vermelisiniz.
C0 - C2 - C3 değerlerini 0 girmelisiniz.
Son olan sıcaklık set ve limitler bunlarıda uygulamanıza gore değer atamalısınız.
Bu şekilde çalışacaktır.
Serkan bey dediklerinizi uyguladım ama akım ölçer ile çıkışı kontrol etmeme rağmen hiç voltaj çıkışı olmadı.
Ayarlarım
SP:22 - o1:0.0 - P1:0 - P2:0 - R0:0.1 - R1:-2.6 - R2:25 - R5:1
(C0-C2-C3-D0-D3-D4-D5-D6-A1-A4-A7-L1-L5) =0 olarak ayarlı
A6: 140 - L7:-1
3-4-5 i kontrol ettiğim zaman hiç elektirik gelmiyor.
Dostum ,
Bağlantını şu şekilde yapmalısın. Son resimde tarif edersem,
1 - 220 volt faz girişi
2 - 220 volt nötr girişi
3 - NO kontak çıkışı ( normalde açık kontak çıkışı )
4 - 1 nolu uçtan 220 volt faz ucunu kısa bir kablo ile birleştirmelisin.
5 - NC kontak çıkışı ( normalde kapalı kontak çıkışı )
Yani sizin bağlantınızda 1 nolu uçtan 4 nolu uca bir kablo bağlantısı yapmalısınız kablo bağlantınız eksik. Bundan dolayı 3 ve 5 nolu uçlardan çıkış alamıyorsunuz. 4 nolu uca faz girip diğer uçlardan faz çıkışı alacaksınız.
Bu bağlantı cihaz içinde mevcut değildir. Sebebi her yerde ıslak kontak kullanılmamaktadır. Yeri gelen yerlerde kuru kontak kullanıldığı için sizin dışarıdan voltaj vermeniz gerekmektedir. 3-4-5 nolu uçlar cihaz içerisindeki rölenin kontak uçlarıdır.
Kolay gelsin.
Teşekkürler. Sorun çözüldü.
bağlantı eksik olduğundan :)
Serkan yardımcı olursanız sevinirim, meşrubat dolabının termostatı soğutmuyor, ayarlarını karıştırdım sanırım, bağlanlantıda da problem olabilir resim atıyorum bakarsanız sevinirim, termostatın ayarınıda yazabilirmisiniz. Acilllll yardım
Geçmiş olsun Sorunun çözüldüğüne sevindim. Defrost ayarlarını kapatmayı unutmayın istenmeyen zamanlarda cihaz duracaktır.
Kolay gelsin.
Serkan bey benim sorunumada bakabilirmisiniz.
Anlayan başka arkadaşlar varsa lütfen yardımcı olabilirmisiniz.
dostum genel itibari ile baktıgımda bağlantı doğru gibi.
siz parametre ayarlarını değiştirdiniz mi? Termostat soğuma işlemini yapmaz. Soğutma işlemini yağan kompresoru calıştırıp durdurur. Termostat kompresore çıkış veriyor mu? Kontrol ettiniz mi? Arıza nasıl oluştu?
altandomx
