Evde profesyonel access point çalıştırmak
İki ucu rj45 ise o normal ethernet kablosudur,konsol kablosunun bi tarafı db9 olması lazım.
yakında olsaydınız poe adaptör içinde konsol bağlantısı için yardımcı olabilirdim ama ben istanbuldayım
Hocam elinizde rj45 poe adaptörü ve multimetre varsa hangi pinlerde gerilim olduğunu ölçebilir misiniz rica etsem? Eğer orada hangi pinlerde 48V varsa bendeki cihaz için de aynıdır muhtemelen.
Konu günceldir. Bugün bir risk alıp cihazı eth0/poe portundan 1. tabloya göre 4-5. pinlerden + (mavi-beyaz mavi) 7-8. pinlerden - (kahverengi-beyaz kahverengi) 18V gerilim uygulayarak test ettim. Ampermetre ekranında 40ma civarı akım gördüm. Ancak muhtemelen verdiğim gerilim düşük olduğu için cihazın ışıklarında bir tepki göremedim. Sizce daha ileriye gidip 37/48V gerilimlerle test edeyim mi? Cihazın kullanım kılavuzunda 48V poe üzerinde max. çekilen akım 600ma olarak belirtilmiş. Bu arada diğer (eth1) portundan da multimetre ile kısa devre modunda baktığımda her iki portta da kahverengi ile beyaz kahverengi arası kısa devre ve mavi ile beyaz mavi arası kısa devre gözüküyor. Yani multimetre ile doğru 48V poe pinlerini tespit edemedim. Bu yüzden ben de eth0/poe portundan deneme yaptım. Sizce daha ileriye gidip yüksek gerilimlerde deneyeyim mi?
Tekrar merhabalar cihazı bu sefer poe portundan 37V ile çalıştırmayı denedim cihaz çalıştı ancak yine aynı şekilde tepki verdi. Muhtemelen cihaz bozuk ya da çalışması için switch vs. gerekiyor. Bu arada 48V ile denediğimde hiç çalışmadı cihaz.
Cihazda yazılımsal problem var o zaman
Evet hocam ben de öyle düşünüyorum. Muhtemelen ya yanlış bağlantı yapılmış ya da cihaza yüksek voltaj vs. gelmiş. Bunlardan kaynaklı bellek silinmiş olabilir. Kendi kendine de belki arızalanmış olabilir ama böyle olma ihtimali düşüktür. Bu arada cihaza tekrar yazılım yüklemek mantıklı mı sizce yoksa elden çıkarmak mı gerekir? Cihazı aldığım kişi hiçbir sorunu yok demişti fakat arızalı çıktı cihaz.
https://support.edge-core.com/hc/en-us
Link 2.el ilanında da satışı var .
https://www.sahibinden.com/ilan/iki...nilmis-edge-core-acces-point-1066296059/detay
@ay_erdi Hocam tekrar merhabalar. Cihazı hala elden çıkaramadım. Yazılım atmak istiyorum. Şu anda elimde db9 kablo yok ama almayı düşünüyorum. Yazılım dosyasını bir arkadaştan aldım. Bu cihaza console portu üzerinden nasıl yazılım atılıyor bir bilginiz var mı? Bunun için bir programa gerek var mı yoksa kabloyu taktığımızda cihazın arayüzüne erişebiliyor muyuz? İnternette bu cihaza hiç console portundan ve programla yazılım atan birisini bulamadım. Bilginiz varsa yardımcı olabilir misiniz?
Merhabalar,
Console kablosuyla bağlanırken putty programına ihtiyacınız var gözüküyor.varsayılan kullanıcı adı ve şifre olarak reset2def tanımlıymış dökümanda o şekilde.
Console kablosuyla illa ki yazılım atılıyodur gerekli komutlarla birlikte.Biraz bakınayım olumlu bişey bulursam dönüş yaparım konuya
uds12
