EVDEKİ 1 PRİZ ÇALIŞMIYOR
brs16
2 Haz 2015
Merhaba kontrolkalemi kullanıcıları,
Evdeki prize yanlışlıkla ucu kesik bi şarj kablosu takmıştım. Şarj kablosundaki 2 bakır birbirine deyince patladı ve elektrikler gitti. Ana şartelden kaldırdım elektriklerin hepsi geldi fakat taktığım prizdeki elektrik gelmedi. Takıyorum çalışmıyor. Sadece odamdaki priz çalışmıyor maalesef. Ne yapmamız gerek ?
Çalışmıyor derken kontrolkalemi ile kontrol ettin mi? faz kablosunda elektrik var mı? yoksa sadece başka bir cihaz takıp çalışmadı mı? eğer prizi söküp kontrol ettin ve faz geliyor ise bacaklar arası açık olup fiş temas etmiyor olabilir bunun için bacakları elektriği kesip bacakları pense ile sıkman gerekir. kontrolkalemi ile nötr ve toprak bacaklarınıda kontrol et onlarda da kısadevre olabilir o, zaman prizin yenisi ile değiştirecen.
ya hat ya dq kablo yanarqk acik devre olmustur. bir sokup bakin.
Yeni priz taktım az önce. Sonra baktım çoklu şartellerden 1 tanesi aşagıda. Kaldırdım onu ve prize denemek için süpürgenin kablosunu taktım. Bu sefer elektrikler gitti şartel attı. Ne yapmam gerek ? İçerdeki kablolar yanmamış sağlam... Yeni priz taktım...
Cok fazla kurcalamadan elektrikci cagirmalisinz bnce.kotu sonuclar dogurabilir yapacagnz mudahaleler.
atan kar olmasin? salter atiyorsa priz bosta ioen atmiyorsa ya kardir o ya da kablo cok ince oldugj icin normalden fazla amper geciyordur. malum ince kablo yuksek omaj, bu da daha fazla amper demek.
Ne yapmamız gerek arkadaşlar ?
Brs senin prizde kaç kablo var? Eğer üç kablo var ise toprakla nötr'ün yerini ters bağlamışsındır. KAÇAK AKIM RÖLE si ondan atıyordur. Kabloların renk ve kalınlığı aynı mı? hemen dönersen cvp veririm.
3 tane kablo var sarı yeşili ortaya bağladım diğerler 2 kabloyuda rastgele bağladım... Kabloların kalınlığı aynı ve kablolarda elektrik var ama fişi takınca sigorta atıyor...
Bu sigorta normal sigorta mı yoksa KAÇAK AKIM RÖLESİ Mİ? yANİ İKİ SİGORTA EBADINDA OLAN MI? vE BAŞKA BİR FİŞ VEYA kontrol kalemiye fişi takmadan kontrol et elektrik nerelerde var.
Furkan tech
