Evdeki Elektrik Sistemi Kaldırırmı?
evde çamaşır makinası + su ısıtıcı + Elektrik süpürgesi aynı anda çalışırken sorun yok
klima ve elektrik şofben de çalışacağı için aynı anda
klimayı 3 saat çalıştırdım takılınca elektrik süpürgesi çalıştı sorun yoktu
dediğim gibi termisifon da sürekli çalışacak
elektrğin ana merkezine sordum tedaş uludağ Elektrik kaldırır dedi onlar sitenin elektriği kuvvetli dediler bina eski bina 25 senelik
Arkadasim Elektrik isi sakaya gelmez.tedasa ayedasa sormaklar sorun cozulmez.iyi bir usta bulun ve tesisatinizi kontrol ettirin..risk almayin..cagiracaginiz elektrikci kablo kesitlerini ve Sigorta degerlerini kontrol eder.hangi linye de ne Calisiyor tespit eder.gerekirse ilave Linye cekerek yuksek guc ceken cihazlarinizi ayristirir vs..bu sekilde anlamadiginiz bir isi siz fazla.bulasmayin.isi ehline birakin derim.
soruyorum sadece hocam fikir alma açısından
klima 1800 wat şofben 2000 watt çamaşır makinası 2100 watt
yada hepsini aynı anda çalıştırmasam olurmu klima ile şofben açık kalır
klima salonda şofben banyoda çamaşır makinası diğer odada prizleri ayrı
Hocam hepsi
Hocam tum cihalariniz ayni anda calisir ise 5900 wat guc ceker buda soyle hesaplanir 5900÷220=27 amp eder resmini attiginiz sigirtalar 32 amper olani disindakiler icin bu guc cok fazla dayanmazlar eger tek linyede calisiyor ise tum cihazlar 32 amper olan Sigorta dairenin ana sigortasi gibi gozukuyor dairenin elektrigi trifaze degildir monofazedir yani standar dir hangi pirize hangi cihazibagliyacsksaniz gidip tek tek sigortalari acip kapatinki o pirize ayit olan sigorta belli olsum eger uc cihazida bagladiniz pirizler sigorta kutusundaki 32 amp sigorta haric oteki sigortalardan herhangibirine bagli ise olmaz sakincali ama eger deyilse sikinti cikarmaz genede siz ayni anda calitirmamaya ozen gosterin derim zira tesisat biraz zayif gizukuyor nedeni 32 amp olan sigorta 3 cihazda calistigi zaman evdeki ampul lamba tv vs lerde eklendiginde sigortaniz dayanamayip aticaktir
Hocam hepsi
çamaşır makinası çalışırken klimayı kapatıruım yada şofbeni kapatırsam sorun olmaz mı
Dostum merhabalar,
1- İlk eklediğin resimlerde iki kaçak akım rilesi var. Biri tekli olan trifaze. Ama daire içindeki Sigorta panosundaki monofaze. Nasıl ve neden yapılmış bilmiyorum.
Eğer daireniz monofaze ise neden trifaze kaçak akım kullanılmış bilemedim mantıksız.
2- Daire içindeki kaçak akım rölenizin güvenli çalışma akımı 25 amper. Yani bu demek oluyorki @hotcehamber arkadaşımızında hesapladığı gibi maksimum çekeceğiniz akım kaçak akımın limitinin üzerine çıkıyor.
3- Linye linye ayırıp mesela çamaşır makinası hangi sigorta , klima hangi sigortaya geliyor bulup limitlerini değerlendirmek lazım.
4- Kablo kalınlıkları tesisat ayrıldıktan sonra linyenin akımını karşılayabilir. Ama bunun için yerinde keşif yapmak lazım.
Yani en kötü ihtimal kaçak akım değişecek. Belkidiğer sigortalar bir üst akıma çıkartılacak. Linyeler ayrımı değilmi görülecek. Bunları yapabilecek kabiliyette iseniz elinizden geliyor ise yapabilirsiniz. Gelmiyor ise işn ehli bir teknisyenden yardım almanızı öneririm.
Şimdilik gördüklerim bunlar.
Kolay gelsin.
Merhaba
Tost makinası , ütü , su ısıtıcı kettle , çamaşır kurutma , elektrikli ocak , ızgara , fırın , elektrikli ısıtıcı ( kışlık durum ) vs gibi cihazlar , Elektrik parasını sever .
Kolay Gelsin .
sefa241
