Evdeki elektrik voltajının yük altında düşmesi
Anarşik
4 Tem 2020
Bulunduğum daire eski bir daire. Evde boşta prizden 220 volt ölçüyorken bir elektrikli ısıtıcı, elektrikli süpürge ya da yüksek watt harcayan herhangi bir şey çalıştırıldığında, 220 volttan 210 205 voltlara kadar düşüyor ve ampullerin şiddeti gözle fark edilecek kadar azalıyor bir anlık. Bunun sebebi nedir? Çevremdeki çoğu elektrikçi sebebini anlayamadı sözle tarif edince.
eski bir daire ise kablo ve nötr kesitlerini arttırın. Bazen bundan sorun olabiliyor
prizlere giden kablomu yoksa ana kablomu eğer ana kabloda 2.5 az bi değer 4 yada 6mm ile değiştirin
Yaşadıklarınızı yakın, komşularınızla da paylaşın, aynı olumsuzlukları onlar da yaşıyorsa , sizin şebekenizi besleyen trafonun gücü yetersiz demektir.
Ayrıca 220V ac nin +/- %10 toleransı normal kabul ediliyor.
Sorun sadece sizde ise, sayac panonuzdan başlayarak, daire içi sigoera kutusunda, bellı bir prizde gerilim düşümü oluyorsa o yöndekı buatlarda, baglantılarda bir gevşeklik olabilir.
87K
