Evdeki Eski Elektrik Bilgisayarda Ses Problemi Yapar Mı?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan DESMOND
Bir önceki mesajımda paylaştığım videodaki çözümü denediniz mi?
Ayrıca performans ayarlarından arka plan hizmetlerine öncelik verebilir gereksiz tema saydamlık vb devre dışı bırakabilirsin.
ChatGPT:
Evet, Windows 10 ve 11 ile ilgili ses robotlaşması ve takılma sorunları, özellikle bazı sistemlerde oldukça yaygın görülen bir problem. Bu durum çoğunlukla işletim sisteminin güncellemeleri, sürücü uyumsuzlukları veya DPC latency sorunları ile ilişkilidir.
💡 İşletim Sistemine Bağlı Yaygın Sorunlar ve Çözümleri
🔧 1. Windows Update Sonrası Sürücü Uyuşmazlıkları
  • Belirti: Güncelleme sonrası sesler bozulur, takılır.
  • Çözüm:
    • Aygıt Yöneticisi > Ses, video ve oyun denetleyicileri > Ses kartınız > Sağ tık > "Sürücüyü Geri Al" seçeneği (varsa).
    • Özellikle Realtek, Intel Smart Sound Technology (SST) ve bazı NVIDIA HD Audio sürücüleri sorun çıkarabilir.
🔧 2. Windows’un Güç Yönetimi Ayarları
  • Belirti: Boşta kaldığında ya da düşük yükteyken sesler bozulur.
  • Çözüm:
    • Denetim Masası > Güç Seçenekleri > "Yüksek Performans" planını seçin.
    • Aygıt Yöneticisi > Ağ Bağdaştırıcıları > Wi-Fi kartı > Özellikler > Güç Yönetimi sekmesi > "Güç kazancı sağlamak için bu aygıtı kapatmasına izin ver" seçeneğini kaldırın.
🔧 3. Windows 10/11 ile Uyumsuz Intel SST Sürücüsü (çok yaygın!)
  • Belirti: IntcAudioBus.sys veya Intel Smart Sound sürücüsü DPC gecikmesine neden olur.
  • Çözüm:
    • Aygıt Yöneticisi > Sistem aygıtları > Intel Smart Sound Technology > Sürücüyü devre dışı bırak.
    • Bu ses donanımıyla ilgili değilse sistem çalışmaya devam eder, bozulmalar da geçebilir.
🔧 4. Audio Format Uyumsuzluğu
  • Belirti: Farklı uygulamalarda ses sorunları.
  • Çözüm:
    • Ses simgesine sağ tık > Ses ayarları > Çıkış aygıtı > Cihaz özellikleri > "Gelişmiş" sekmesinde CD kalitesi (16bit, 44100 Hz) formatını seçin.
    • "Uygulamanın bu cihazın denetimini almasına izin ver" kutularını kaldırın.
🔧 5. Windows 11 – Ses Yolu Değişiklikleri
  • Windows 11, ses işleme motorunu bazı cihazlarda değiştirdiği için bazı sürücülerle sorun yaşayabiliyor.
  • Özellikle USB DAC, Bluetooth kulaklık veya harici ses kartlarıyla sorun çıkabiliyor.
  • Çözüm:
    • Harici ses kartı ile deneyin (örneğin ucuz bir UGREEN veya Creative USB ses kartı).
    • Alternatif: Windows 10'a dönüş yaparak test edin (dual boot veya geçici kurulum ile).
✅ Özet
Bu sorun donanım değil, yazılımsal tabanlı bir DPC latency veya uyumsuzluk meselesi gibi duruyor. En etkili çözüm sıralaması şu olabilir:
  1. LatencyMon ile test yapın – hangi sürücü soruna neden oluyor görün.
  2. Intel SST gibi sürücüleri devre dışı bırakın.
  3. Yüksek performans güç planı ve ses ayarları optimizasyonunu yapın.
  4. Gerekirse Windows 10’a dönüş yapıp karşılaştırma yapın.
ChatGPT:
Bu video biliyorum masaüstü pc de sanırsam o kısmı bulamamıştım. Yorumlarda da işe yaradığına dair pek bir yorum yoktu güvenemedim kayıt defteri pek kurcalamıyorum 1 şey yanlış olursa diğer şeyleri de bozabilir ama laptopta bakıyım bugün. Chatgpt yazanlarıda yapabildiklerimi deniyim. Dün mesela laptop yine kullandım 5te eve geldim 4 5 saat kullandım hiç sıkıntı çıkmadı. Rastgele zamanda rastgele oluyor neye bağlı olduğunu çözemedik.
Aklıma kablo, fiş, priz gevşekliği geliyor.Kontrol etmekte fayda var.
Güncellemeleri kapatıp 2 gün deneyin.
Crackli oyun veya program var ise kurtulun.
Har diskte bad sektör olabilir.
Çözüme ulaşır isen lütfen bizleri de bilgilendir.
Elektrik tesisatını yani prizleri kontrol ettiririm ama şöyle bir şey var tek bir prizde problem yaşamıyorum. Tam probleme dair bi sonuca varsak elektrikçi çağırıcam. Geldiler mi ucuza gelmiyorlar en azından problem nerde bilmek lazım. Crack vs kullanmıyorum. Masaüstü pc de ssd kontrol edildi servis tarafından sorunsuz denildi. 2 farklı pc de olması elektriğe yönlendiriyor. İşten çıktım eve gidince yukarı yorumdaki testleri gerçekleştiricem ama ben yinede elektrik diyorum.
güzel insan, bilgisayara format atabiliyorsan, güvenli kipte de açmayı biliyorsundur, msconfig dosyasına dışarıdan erişmeyi de biliyor olmalısın. config dosyasının bir kopyasını al yedekle, sonra makinedekinin üzerinde git tepin. millet windowsu böyle editliyor.
Ben yukarıdaki atılan video çözümünü şuan yaptım kayıt defterinde değişikliği gerçekleştirdim. Çokta problem değil hazır windows iso var format atarım bir daha sorun çıkarsa başka. Diğer chatgpt çözümlerini de yaptım yapabiliceğim bazıları bende yoktu o seçeneklerin. Test etmem gerek dün hiç problem yoktu mesela bugünde daha rast gelmedim yarın akşama kadar belli olur
güzel insan, sana bir bilgisayarcı tavsiyesi, format her zaman en son ve en basit çözümdür. lisanslı makineye hiç denk gelmedin demek ki. bana üzerinde 16.000 € luk bir windowslu makine geldi. ilk yaptığım config dosyasını yedekleme oldu. aklının kenarında olsun. lisanslar da orada saklanır. bir de yapay zekaya çok fazla güvenme, yabancı forumlara göz at.
Bir kaç gün önce laptopa format attım sorun çözülmedi. Masaüstü pc de aynı şekilde çok defa format attım sorunlarım çözülmedi. Ürün anahtarlarım anakarta gömülü anahtar format atsam da etkinleştirme gitmiyor. Masaüstü pc mi arkadaşa sattım kendisinin evine kurdum ufak bi test yaptık hiç bir problem yoktu. Dedim bir kaç gün benim için test et garip bir ses fark edersen bana söyle. Muhtemelen hiç bir sıkıntı çıkmıycak yeni inşa edilmiş evde yaşıyor elektrik hattı falan sorunsuzdur.
Yine gerekli görülen belirtilen güncelleme format atma vs tüm her şeyi yaptım. Gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra eski laptop olduğu için hatalı olan güncellemeleri geriye sarıp tekrar hataları giderip güncelledim vs problemim devam etmekte. Masaüstü pc yi arkadaşıma sattım kendi evinde gerekli testleride kendisi yapacak. Farklı bir evde test ediliceği için en geç 1 hafta içinde yoğun şekilde oyun oynar kullanır test ederse sorunda çıkmazsa bana bildirecek bu durumda da yine tahminim olan elektrik hattı veya elektrikle ilgili bir problem olduğu ortaya çıkacaktır. Denemediğim bir şey kalmadı sonuca ulaşamadım.
Başka bir ram bellek ile deneme şansın var mı acaba?
Çırak99
