Evdeki sebeke elektrigini daha tasaruflu yapmak
Peki, boyle birsey mumkunmudur
Sebeke hatiyla dondurulen guc sayesinde, elektrik olusumunu evde yeterince kullanim saglayabilir miyiz?
Mumkun degildir malesef.
Bu konudak tek tasarruf yolu mutlaka ilk satın alışı yüksek olabilse de mutlaka A +++ enerji sınıfında çalışan elektrikli ev cihazlarını sürekli kullanabilmek, aydınlatmada mümkün olduğu kadar yüksek verimli LED ampülleri ve armatürlerini kullanmak, bulaşık, çamaşır makinesi programlarını daha kısa ve daha düşük sıcaklık dereceleriyle kullanabilmek, bu tür elektrikli cihaz ve makinlerin tüm bakımlarını periyodik olarak muntazam yapabilmek, cihaz veya bu makinelerden kaçak akım rölesini hiç attırmayacak olan, ancak sayaçtan okunmada toplam tüketimi etkileyecek olası toprak - faz arasındaki kaçak akımlarını her zaman ölçüp kontrol edebilmektir. Gerçek tasarruf ancak bu yollarla veya enerji sınıflarını seçerken bu en doğru seçimlerle olabilir. Kolay gelsin.
İyi aksamlar. Konuyla hic alakası yok ama bir konu hakkında bilgi gerekiyor. Bir makinedeki 22.5kw 2003 model motor yerine 7.5kw yeni jenerasyon motor kullanılabilir mi? Cok tesekkurler
Aradaki güç farkı ne olacak
Merhaba
Konuyla alakası yok ama bir konuda bilgi gerekiyor. Bir makinedeki 22.5kw 2003model motorun yerine yeni jenerasyon 7.5kw motor takılsa aynı sekilde calışmaya devam edebilir mi? Bu konu hakkında kimden veya nerden deraylı bilgi alabilirim? Cok tesekkurler
Olay su, bir üretim makinesi var ve bu makinede sadece 1tane motor var ve o da 22.5kw ve 1500devirlik. Bu motora kasnak takılıyor. Makinenin diğer ucunda da kasnak var ve iki kasnak arasında kayıs var. Kayısa temas eden de iğler var. Boylece iğler donuyor. Ayrıca karsıdaki kasnak saft yardımıyla makinenin üst tarafındaki mili donduruyor. Kabaca makine bu. Amacımız 22.5kw yerine daha dusuk elektrik tüketecek bir yol bulmak. Tesekkurler
hadi efe aydalı tanımadınız performans arttırıcı “viagrator” isimli cihazdanda mı şüphe etmediniz ?
efe aydalı ben birkaç sene önce youtube da gördüm millete ateistlik aşılamaya çalışıyordu dinazorların balıklardan evrimleştiğini insanların maymunlardan evrimleştiğini savunuyordu onlar tutmamış şimdi bedava elektrik işine girmişti ben sadece üzülüyorum böyle insanlara
ayhankarmn
