Evden gelen tuhaf uğuldama sesi
Bugün bir elekrikçiyle görüştüm. Ona anlattım fotoğrafları da gösterdim. Ana kablodan şüphelendiğimi böyle bir ses yapıp yapmayacağını sordum. Yapabilir dedi. Eski binalarda demir borulardan geçiriyorduk o kabloları dedi. Zamanla bazen zayıflayan kablo o demirden dolayı ses yaptırabiliyor dedi. Hatta dükkanının olduğu binada üstteki dairede aynı sorun olmuş yıllar önce. Sanki evde trafo çalışıyor gibi ses yapıyormuş. Dışarıdan yeni hatla kablo çekerek ve dükkanlarla evlerin hattını ayırarak evdeki sesin kesilmesini sağlamışlar. Ayırdığımız gibi kesti sesi dedi. Hatta yanındaki diğer elektrikçi nötr mü toprak mı deyiyordur o da o sesi yapar dedi ama orada dediğini tam hatırlamıyorum.
Hadi bakalım hayırlısı, inşallah oradan çıkarda sesten kurtulursunuz.
merhaba. konu üzerinden epey zaman geçmiş ama sorunu çözebildiniz mi? bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
bizim site iki bloklu ve tahminen 10 yıllık bir bina. ilk taşınmadan sonra özellikle gece yarısı uğultu duymaya başladım. tamda ilk mesajda bahsettiğiniz türden. önce klima, buzdolabı, çamaşır makinesi, derin dondurucu, spor aletleri vs. gibi bir şey sandım ama gece yarısına kadar kimse bu cihazları 7/24 aktif çalıştırmaz. çalışsa da öyle böyle belirli aralıklarla bunların durması lazım. bu yüzden bunları direkt eledim.
neyse sonra fark ettim ki gece yarısı 03.00 civarınlarında ses/uğultu bazen tamamen kesiliyor. ilk başlarda çok umursamadım. aman aman bir uğultu değil ve çokta hassasta biri değilim ama yine de sessizlik bulunmaz bir konfor. fakat kışa girdikten sonra uğultu artık hiç kesilmedi.
neyse bir gün gece devriyeye çıktım :) oturduğum bloğun sağını solunu kontrol ettim. uğultu giriş, 1-2-3 katlarda duyuluyor ve hatta blok alt kısmında bulunan sığınakta da duyuluyordu. muhtemelen diğer dairelerde de duyuluyor ama çözüm bulunmadıysa kimsenin ilgilenmediğini düşünüyorum. çünkü öncesinde site yönetimi şirketteydi ve şirketin pekte umurunda olmuyor bu tür şeyler.
kapıcıya söyledim, ilk kez sizden böyle bir şikayet duydum gibi bir şeyler geveledi.
tabi aklıma titreşim, ses, basınç oluşturacak 3 senaryo geldi.
birincisi sıcak su kazanından su basan silkulasyon pompasının basıncından (bizdeki merkezi sistem, ısı pay ölçer) diye düşündüm. çünkü kışın petekler aktif oldu ve yüksek basıncın borularda rezonans yapabileceğini biliyorum. buda haliyle uğultuya neden oluyor. kapıcıya silkulasyon pompasının basıncın değerini sordum 7-7.5 bar arasında dedi. (iki blok her blokta 32 daire var) yüksek değil mi dedim firmaya sordum normal dedi gibi birşeyler söyledi. (pek inandırıcı gelmedi) ayrıca sıcak kazan dairesi benim blokta değil, yan blokta yer alıyor ve sıcak su boruları benim dairenin altından geçmiyor.
ikincisi binanın en tepesinde bulunan havalandırma rüzgar gülleri. tam emin olamasam bu güller sürekli döndüğü için ve olması gerektiği gibi kurulmadıysa tüm binada uğultuya neden olabiliyor. bilemiyorum...
üçüncüsü bina içinde sığınak kısmında yer alan elektrik panosu/trafosu neyse artık. yanına gittim ama aman aman bir ses yok. ve elektrik panosu/trafosu benim dairenin altından geçmiyor. yan dairelerin altında kalıyor.
neyse sitede oturan yeni yöneticiye söyledim. yönetici böyle şikayetlerin uzun zamandan beri olduğunu (kapıcı yok demişti) ilk 3-4 kata kadar herkesin bu şikayette bulunduğunu sorunun silkulasyon pompasından kaynaklanmadığını ve sığınak kısmına yalıtım yapılması gerektiğini söyledi, böylece sorunun çözülebileceğini söyledi.
şimdi mantık olarak sorunun kaynağını bulmam gerekiyor. kaynağını bulmadan masraf yapmak çok mantıklı değil.
bu konuda sorun yaşayan ve çözüm bulanlar yardımcı olursa çok sevinirim.
şunu da ekleyeyim.
uğultu evin her tarafında duyuluyor.
salt bir noktada yoğun değil. derinden gelen bir makine sesi gibi. sürekli çalışan bir pervane gibi, motor gibi. dikkat edince kulakta hafif basınç oluşturuyor. gündüz veya normal zamanda fark edilmiyor. fakat gece yarısından sonra ortam sessizleşince fark ediliyor. dediğim gibi kıştan önce bazen kesiliyordu şimdi ise 7/24 o ses, uğultu var. aklımda hala silkulasyon pompasının basıncından diye düşünüyorum ama borular benim dairenin altından geçmiyor ve yalıtım yapılmış. havalandırma rüzgar gülü de yapıyor olabilir. aha kaynağı bu diyebileceğim bir şeye benzemiyor. tespit edebilsem çözüm bulacağım sanırım. ayrıca site çevresinde gürültü kaynağı olabilecek en yakın ana trafo 100 metre mesafede ve trafoda herhangi bir gürültü vs. yok. olsaydı yanındaki binalar çoktan şikayet etmişti. ve yine yakında bir baz istasyonu vs. de yok. ayrıca binada doğalgaz sadece merkezi sistemde yani kazan dairesinde var. dairelerde doğalgaz yok. tüple devam. yakında geçen bir enerji nakil hattı vs. de bulunmuyor.... elektrik telleri yer altından gidiyor...
Evimizde kesilmeyen bir çınlama/uğultu sesi duymaktayız. Apartmanda en üst katta ikamet etmekteyim. Bu ses 7/24
devam ediyor dip ses gibi, sanki sessizliğin sesi dersin ancak öyle de değil. Balkonumda dahi bu sesi duyuyorum. Kulaklarımı kapatınca da duyuyorum. Kulak tıkacıyla Kulaklarımı tıkladığımda bile bu ses var. Evin elektrik hattında olabileceğini düşünüp elektriği kestim ancak ses devam ediyor. Ses kaydı alabilmek mümkün değil tiz bir ses kulakta dolgunluk ve basınç yapıyor. Evin tüm odalarında mevcut. Bir odada ya da bir cephede değil.
Benzer problem sizlerde yaşamışsınız Allah rızası için bir akıl ya da çözüm üretmeme yardım edin. Evimde huzur bulamaz oldum.
Evim izmir karşıyaka zübeyde hanım mahallesinde benzer konumda olup bu sesi duyan varsa belki birbirimize yardım edebiliriz.
Tespiti zor durum
Elektronikci ustalar belki yorum yapabilirler düşüncesindeyim.
Öncelikle aile içinden ve komşularınız duyanlar varmı ?
Benin yapabileceğim tek tavsiye bu kismi yorumla ilk test başlangıcı kulak doktoruna gitmeniz.
İp uçları ile çözümleme.
Hangi zaman saatlerinde ses var kesiliyormu devamlı mi ?
Ne zaman başladı bu durum
Kapı pencere açık kiyik merdiven boşluğu ve rüzgar olabilir
Su vanalari wc musluğu
Binanın tamanem elektriği kesilip ses ?
Yan binalarda ses varmi ?
Biri binada ses yapıyor olabilir.
Yüksek gerilim direk
Yer altı sismik durumlar .
Vs gibi
Benzer konular açıldı dönüş olmadı
En son psikolojik konusuna gider.
Kolay Gelsin Sağlıcakla.
Tespiti zor durum
Vs gibi
Çok teşekkür ederim. Dikkate alıp gözlemleyeceğim tavsiyelerinizi, umarım bir fikir bulabilirim. Tavsiyelerinizi göre tekrar geri bildirim yaparım.
Aynen evde trafo çalışır gibi bir ses var. Böyle led trafosu çınlıyor gibi.
burası adı üzerinde elektrik üzerine bir forum.
Gece vakti binanın sigortalarını kapatıp, sesin elektrik kaynakli olup olmadığına bakın.
adonis_nicholas
