Evlerde Kullanılan Sigorta ve Kaçak Akım Röleleri 12V DC Bir Devrede Kullanılabilir mi?
Tekno1246
12 Şub 2021
Ankara, sincan
Merhabalar. Evlerde Kullanılan monofaze ve trifaze kaçak akım röleleri ve otomat sigortalar 12V DC bir devrede kullanılabilir mi? Sigorta üzerinden örnek vermem gerekirse 2 amper ve 220/400V yazan sigortalar DC 12V 2 amper akımda atar mı? Burada kafamı karıştıran şey watt konusu çünkü 220-400V 2A watt ı daha çokken 12V 2A watt ı daha az oluyor.
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/birden-fazla-kablonun-amper-dayanıklılık-hesaplaması-nasıl-yapılır.141850/#post-920981
Son mesajda birisi birşeyler yazmış.
Aşağıda da birisi test yapıp paylaşmış.
Sigortalar aslında akım ile çalışabilen selenoidlerdir. Yani akım bobinleridir.
Bir sigortanın atabilmesi için bobininden belli miktar akım geçmelidir ki bobini mekanizmayı çekebilsin.
Örneğin.
Mekanizmanın hareket edebilmesi için bobinin gücü örnek olarak 2W ise.
2A lik bir sigortanın atabilmesi için bobini üzerinde 1V gerilim düşümü olmalıdır. Bu da P=VXI formülü ile 2W eder.
Bu formül hem AC RMS, hem de DC de geçerlidir.
O halde 220V ta çalışabilen bir sigortayı güç olarak 220V diye hesaplamak yanlış olacaktır. (Kafanın karşıması bundan dolayı)
220V ta çalışabilme özelliği, gerek sigortanın kontaklarının, gerekse izolasyonunun bu gerilime göre olmasından kaynaklanmaktadır. Yani 220V ta kullanılmak için tasarlanmış bir sigortayı 500V 1000V gibi gerilimlerde kullanırsanız, yalıtkan malzemeler delinebilir ve kaçak yapabilir demektir.
Bu basit açıklama aynı zamanda DC sigortaların neden pahalı olduğunu ifade etmektedir.
220V ta kullanılan bir sigorta üzerinde kabaca 1V gerilim düşümü oluyorsa, aynı voltajın DC 12V ta da düşmesi şarttır.
220V gerilimde 1V luk bir gerilim düşümü önemsenmez, ancak 12V gibi düşük gerilimlerde 1V gerilim düşümü devre hassasiyetine göre daha büyük sıkıntılara sebebiyet verebilir.
İşte bu sebeple DC sigortalardaki GÜÇ DÜŞÜMÜ daha düşük yapılmak zorundadır. Yani çok daha düşük güçlerdeki bir bobinin belli bir mekanizmayı hareket ettirebilmesi gereklidir.
Bu sebeple DC sigortalar daha hassas mekanizmalara ve bobinlere ihtiyaç duymaktadır.
Kaçak akım röleleri özel amaçlar dışında DC devrelerde kullanılamaz. Çünkü DC gerilimde toprağa kaçak olmaz.
DC sigortalara eşek yüküyle para istiyorlar.
Valla ben solar sistemde hep ac sigorta kullandım.
Sadece amper değerleri konusunda yardıma ihtiyacım vardı sağolsun @serkan_48 hocam yardımcı oldu.
İyi akşamlar
Tercih sizin Fakat, AC sigorta DC akımda kullanılmamalı
Bu videoda neden olduğu anlaşılacaktır.
Bu sigortalar önemli olduğu için pahalıdır fakat üretimi yapan firmalar azınlıkta olduğu için maalesef fırsatçılıkta yapılmaktadır.
Prensip olarak,uygunu varsa,onun yerine şu,şunun yerine bu fikrine karşıyım.Bu yorumları ve çizelgeleri hazırlayan firmaların satış listelerine baktığımızda,hem DC hem AC fiyatlandırmalar görmekteyiz.Madem onun yerine bu olur ise,niye ayrı ürün satıyor ? Madem AC DC yerine kullanılabiliyor,o zaman neden ayrıca DC ürün yapıyor ? Fiyat fazla ise,o zaman otomatik yerine eriyen telli sigorta konur,olur biter.Bence,doğru seçim ne ise,onun uygulanması gerekir.
    85.8 KB · Görüntüleme: 134
  • AC SİGORTANIN DC DE KULLANIMI.pdf
    272.3 KB · Görüntüleme: 4
    285.7 KB · Görüntüleme: 123
    342 KB · Görüntüleme: 144
  • AC DC KULLANIM.pdf
    AC DC KULLANIM.pdf
    55.1 KB · Görüntüleme: 2
amper ayarını bildikten sonra (üzerinde yazan değil) ac sigorta her yerde kullanılır 3-5 volt için demiyorum. volta marka 3000 wattlık bir elektrikli scootterım vardı sigortası gümledi/yandı. baktım üzerine ac sigorta. hadi tamam diyelim diyelim de, ucuza kaçmak için motor 60 volt diye 60 amper sigorta koymuş oysa 80 amper koysaydı sigortam yanmazdı. belki tam tersi 40 amper olsaydı, sigortam atar başına bir iş gelmezdi. bunu yapan bir firma/ fabrikaysa ona onay veren tse ya en iyi dileklerimi iletirim. yani neyi nerde kullanacağını bilmek gerekiyor.
Bazı firmalar ürün kataloglarında otomatik sigortalar için;
sadece AC de kullanılabilir veya hem AC de hem de DC de kullanılabilir diye belirtmiştir. Buradan çıkan sonuç her otomatik sigorta DC de kullanılmaz.
fodil
Şu anda çevrimiçi üye yok.
