arkadaşlar av 102 1-2-4 ışıklar flaşlıyor suyu alıyor motor donüşe geçince yapıyor acaba nedendir teşekkürler
F13 arızassı olarak gözüküyor.ntc veya ntc'ye giren kabloların bağlantısını kontrol edin..
_____________________________________________________________
Hotpoint Ve Indesit Çamaşır Makinesi Arıza Kodları
Bu hata kodları ile genel halk için değil, makine tamircileri yıkama ve için yazılmış Indesit ve teşhis rutinleri kullanıcı adına yetki belirli bir düzeyde varsayıyorum. Biz size, ancak, yine de kendi yararları üzerinde her arıza araştırmak gerekir oylandı hatanın mahiyetini belirlemede size yardımcı olmak için denemek için bazı notlar ekledim. Bir çamaşır makinesi teşhisini daha fazla yardım ve tavsiye için lütfen bakınız bu linkten kılavuzu bulma çamaşır makinesi arıza size üzerinde arıza teşhis yardımcı olmak için başlamadan önce Hotpoint çamaşır makinesi.
Herhangi bir kontrol ediniz Indesit ya Hotpoint çamaşır makinesi, belirli model ve seri numarasını kullanmak için uygundur tavsiye yedek parçalar. Herhangi bir yedek parça uygunluğu konusunda emin değilseniz size çamaşır makinesi veya çamaşır kurutma için doğru yedek parça almak emin olmak için sormak lütfen. , Tahmin veya yedek kullanılan birkaç farklı alternatif bileşenleri olan aynı model numarası ile seri üretim üzerinde değiştirilebilir olarak kabul etmeyiniz.
F1 Motor triyak kısa
Motor ve modül bağlantılarını kontrol edin
Bu, genellikle bir hata bir şekilde motor "olarak bkz:" için
Elektronik bir arıza veya motorun kendisi kusurlu ve dolayısıyla bir hata bildirilir olduğu ya ile ilişkilidir.
F2 Motor kapalı veya sıkışan tacho
Olduğu gibi bu yukarıda arıza bir motor ile ilgili bir sorun olduğunu ve elektronik modülünün doğru başarısızlık bildiriliyor. Motor sonra iyi olduğu kanıtlanmıştır Eğer ana devre kartı üzerinde bir hata olduğunu mümkündür.
F3 NTC termistör kısa devre veya açık devre
NTC termistör, bağlantıları ve bağlantıları kontrol modülü
Termistör çok içinde, suyun sıcaklığı okur sıcaklık sensörü Hotpoint ve Indesit bu da ya da sadece su ısıtıcı eleman yanında ya da yer almaktadır çamaşır makineleri. Termistör direnci sıcaklık arttıkça, bu kolayca basit bir multimetre ve sıcak bir bardak su ile test edilebilir düşecek böylece termistör Negatif Sıcaklık Katsayısı türüdür.
F4 Basınç anahtarı boş sıkıştı
Basınç şalteri, kablo ve modül bağlantıları kontrol edin
Basınç şalteri şaşırtıcı çapı, bu da karteri hortum (çamaşır makinesi küvet altındaki bir kapalı gelecek kadar yaklaşık 10 mm ya da çok ince bir basınç şalteri hortum denilen bir boru bağlı algılayıcı olduğu drenaj pompası) veya drenaj pompa gövdesinden çalışır. Ayrıca bu şey hortum olup olmadığını kontrol edin.
F5 Basınç Anahtarı tam üzerinde sıkışmış
Muhtemel pompa bloğu, blokaj için pompa vb kontrol
Yukarıdaki hata kodu F4 gelince.
Ayrıca ilk etapta pompa herhangi tıkanıklıkları için kaldırılmıştır ve denetlenmesi gerekir takılan bir drenaj pompa filtresi yoksa, herhangi bir tıkanma drenaj pompa filtresinin kontrol edilmesi veya.
F6 Kullanılmıyor
Kullanılmayan hata kodları bazen belirirler ve, pek çok durumda, bu elektronik ile yetmezliği için bazı belirtir. Bu hata kodu görmek yoksa o zaman muhtemelen iyi bir haber olacak değil.
F7 Isıtıcı röle sıkışmış
Isıtıcı kablo ve modül bağlantıları kontrol edin
Bu kod, ısıtıcı devre üzerinde bir şey olabilir ve bu nedenle bir multimetre ile tüm bileşenleri kontrol ve hepsi tamam olduğunu emin olmanız gerekir, yani ısıtma devresi, başarısızlık için bazı doğru işaret eder. Isıtıcı ya var ya da basit bir devre olacak, gerçek direnci okuma herhangi büyük bir endişe değil açık devre olacaktır.
Eğer gerçekten biraz daha özel test ekipmanları ve nasıl kullanılacağını bilme ihtiyacınız olacak bu herhangi bir ileri gitmek için, biz makul bir DIY onarım olarak düşünün ne sınırları dışında taşımaktadır.
F8 Sıkışmış Isıtıcı rölesi
Isıtıcı, kablo ve modül bağlantıları için basınç bağlantılarını kontrol edin
Arıza kodu F7 olduğu gibi, ısıtma devresi kontrol edin ve herhangi bir arıza için bu durumda, basınç anahtarı.
F9 Kur hatası
Yanlış veya hatalı EEPROM donatılmış, EEPROM kontrol
Bu bir kötü haber, temelde elektronik ya reprogrammed veya çok büyük olasılıkla yerini, bu DIY onarım için tavsiye edilir birini yapmak değil, ucuz bir tamir değildir gerekiyor demektir.
F10 Basınç şalteri
Bu hata kodu basınç sistemi veya doğru basınç sensörü okumak için bir başarısızlık ile bir başarısızlık doğru işaret olur.
F11 Pompası
Pompa bağlantıları ve modül bağlantılarını kontrol edin
Bu çamaşır makinesi tahliye pompası varlığı drenaj veya algılamak için bir başarısızlık. Pompa çarkı serbestçe dönüp geliyor, tıkanmalar veya hasar görüp işaretleri için pompa kontrol, drenaj pompası açık devre sargıları vardır? Pompa motorun sargı bobinleri açık devre olup olmadığını Yine o zaman değiştirilmesi gerekir ancak devre tam olup olmadığını o zaman düzelecek ve çalıştırmanız gerekir, gerçek direnci gerçekten gerekli değildir.
Kartlar arasındaki F12 Hayır comms
Modülü bağlantılarını kontrol edin
Gösterilen veya elektronik kontrol kartları bir veya iki bir başarısızlık olarak bu da bir kablo hatası.
F13 Yüksek kurutma sıcaklığı
Kurutma motor, kurutma NTC termistör ve bağlantıların olası kısıtlı hava akışı kontrol
Bu ne diyor bir çamaşır kurutma makinesi veya kurutma tarafında tıkanıklık çeşit ya muhtemelen olduğunu, temel olarak, hatalı kurutma montaj bileşenlerinden biri vardır.
F14 Kurutucu ısıtma değil
Fan motoru, vana, modül için kurutma makinesi termostat (tek seferlik), eleman ve bağlantılarını kontrol edin
Yine, çok belirsiz bir hata kodu. Bileşenleri gösterir ve onlar gerektiği gibi çalıştığından emin olun.
F15 Kurutucu eleman rölesi
Ayrıca kurutma elemanı ve iyi ölçmek için termostatlar kontrol edin.
F16 Kullanılmıyor
Arıza kodu F6 gibi.
F17 Kapı kilidi
Kapı kilidi, kapı ve bağlantıları kontrol edin
Bu aynı zamanda bir kapı kilidi fay olarak doğru değil kapatma kapı basit bir durum olabilir, çamaşır makinesinin kapısını kapatarak ve doğru ilgi çekici olduğunu kontrol edin.
3 fazlı motor üzerinde F18 Comms hata
Güç kartını değiştirin
Başka bir kötü haber hata kodu, bu temelde makinede anakart arızalı olduğunu anlatıyor
