Fırın ısıtmıyor
Patlamış
Fırın fanının etrafına oturan daire şeklinde rezistans ömrünü tamamlamış büyük ihtimalle. Fırının içinde fanın önündeki kapağı içten hatırladığım kadarı 4 adet vidayı sökerek rezistansa ulaşabilirsiniz.
2500 watt rezistans olması lazım. Servis te biraz pahalı satılabilir Ankara için Ulus ta posta caddesinde bulabilirsiniz.
Hocam 25 tl dıyor birlik ticaret
son resimdeki gövde içersinden çıkan altlı üstlü o iki uç resiztans uçlarıdır, Sigorta attırdıysa dediğiniz gibi kendi içersinde kopup gövdeye kısa devre yaptırmış olabilir. ölçü aletiyle resizstan sağlam mı kopukluk var mı bakmak lazım, kablolarını çıkartıp uçların pazlarını vb temizleyip tekrar deneyebilirsin. yada genel olarak tüm kabloların uçlarına bakmak lazım sanırım paslanmadan dolayı tahribat var mı..
Hocam yenş rezistans alacağım faz nötr olayında uçlarda değişirmi? Yoksa herhangi birine bağlasak olurmu?
geçmiş olsun, giden o olsun kazasız belasız.
rezistans da faz nötr farketmez, mümkün olduğunca diğer kabloları sökmemeye, söktüysen doğru takmaya çalış sadece.
korkutmak istemem ama, bide kablo uçları giren metal aparatların sıkı olması lazım, en azından içleride temiz olsun, gevşeklik ilerde arıza yangın çıkartır. mümkünse bütün bağlantıları kontrol et, yapabilirsen penseyle falan hafif sıkılaştır bence, biraz zahmetli ama gerekli, abartmadan başka arızalara sebebiyet vermeden nazikçe yaparsın.
Ben klimacıyım beyaz eşyaya bakmıyoruz ilk oldu bu dediğinizi yaparım soketlerde gevşeklik varsa penseyle sıkarım.
Rezistans fiyatı makul, bir tavsiye soketleri de sıkmak yerine yenileri ile değiştirirsen daha sağlıklı olur kanaatindeyim.
Merhaba arçelik 9620 mi ankastre fırınım var nasıl açarsam açayım soğutma fanı çalışıyor ve ısıtma yapmıyor .. Fırın kapalı modda sıcaklık ayar düğmesi ile sıcaklık yükselttiğinde sıcaklık ışığı yanıyor tekrar fırını açtığımda sıcaklık göstergesi sönüp soğutma fanı çalışıyor. Fırının içinde ki ışıkta yanmıyor (lamba değişimi yapıldı) .. ilginize teşekkür ederim
onuryilmaz6464
