Fırın Komütatör Sürekli Yanıyor
müminabi
12 Ara 2021
Arkadaşlar selamun aleyküm.
Simfer bir boy fırınımız var. Aldıktan 5-10 kullanım sonrası fırın çalışmamaya başladı.
Davul fırın da olduğundan açıkçası erinmiştim garantiten yaptırmaya.
Gün geldi, bir bakayım dedim.
Komütatör yanmış.
Aldım taktım, 3-4 kullanım sonrası yine yandı.
Bir daha yenisini aldım taktım oda 3-5 kullanımdan sonra yine yandı.
Isınınca komütatörün plastiği eriyor, temas parçası boşa düşünce elektrik iletmediğinden yine çalışmıyor.
Bozuklara leğim vs. yapıp yine kullandım. Fakat aşırı bir ısınma oluyor ki, komütatör eriyor.
Servise uğradım "niye yanar bu habire" dedim. Fişlerde gevşeklik varsa yapar filan dedi.
Fisler sıkı.
Bugün kabloları şöyle bir inceleyin dedim, gözle görünür birşey tespit edemedim.
Aklıma en son acaba kabloları incedir ondan mı komütatör sürekli yanıyor diye bir düşünce geldi.
Komütatör de de yanlış hatırlamıyorsam 16a yazıyor, 5 ayaklı.
Bunun çaresi nedir, komütatör aşırı ısınıyor, sürekli eriyor?
    25.5 KB · Görüntüleme: 140
    207.1 KB · Görüntüleme: 137
Aleyküm selam
Komütatör yan sanayi amper degerinde sorun olabilir.
Voltaj ve amper ölçümleri yapmaniz düşük voltaj ?
Sigorta B tipi ve uygun amper kullanmanız.
Kaçak akim koruma rölesi yok herhalde.
Aleyküm selam
Cevabınız için teşekkür ederim.
Komütatör fabrikasyon üzerine takılan ile birebir.
Diğer terimlerden pek bişey anlamadım.
Fırın içiylemi dışıyla mı ilgili.
selam kardeşim zatten sen çözümünü bulmuşsun . komütatör montaj yapıldıgı yerde plastik oldugu için aşırı sıcaga maruz kalması + üzerinden geçen akım birleşince şekil degiştiriyor. porselen bir komütatör bulamaz isen o montaj yapılan yerde bir türk icadı yapıp soguk kalmasını saglaman gerek
Abi Destekleyici açıklamanın için teşekkür ederim, sanırım esas problem bu gibi, endüstriyel ürünler de porselen kullanılıyor, ev tipi ürünlerde yinede bukadar sorunlu olmamalı, yazık, bir dünya para veriyoruz..
Ataştırmaya, fikir alışverişleri ne devam..
komitatör ile firinin kazanı arasın da sac ve cam yünü ısı yalıtımı için bişey yok mu?
Allah bilir bu ürünün TSE si de vardır.
Çözümü kendim bulacaksam bu ürünü niye alıyorumki diye düşünüyorum.
Yangın riski barındıran bir cihazın bu şekilde olmaması gerekir.
Bence fabrikasını ara,bu yaptıgınız fırınında....buna onay vereninde....
    27.1 KB · Görüntüleme: 350
Kablo papucları iyi temas etmiyor.papucları degiştir,takıldıgı yerdeki oksitlenmeyi gider,hatta yerine taktıktan sonra lehimle iyice sabitle.
Ama aynen böyle oluyor. (Bu resim başkasının mağduriyet yaşadığı fırından)
Fotoda yanık yerin montajını nasıl yaptınız ?
https://www.google.com/search?q=Polyamid+Tam+İzoleli+Bayrak+Tip+Terminaller&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjHoYaU6uL0AhV_R_EDHXohAcEQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1920&bih=880&dpr=1#imgrc=TAE3ASDeXxYFyM
https://www.google.com/search?q=Dişi+Faston+Tip+Polyamid&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi1n_PE6uL0AhX6Q_EDHWOhDXAQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=880&dpr=1
https://www.direnc.net/tam-izoleli-disi-faston-tip-kablo-ucu-635mm-mavi-10-adet
uasertan
