F002 hatası (mıcromaster 440)
turkerweb
29 Kas 2006
Bir fabrika da 7.5KW lık motoru süren MICROMASTER 440 cihazının ekranda F002 hatası veriyor.(cihaza takılı frenleme direnci yok!)
Sizce sebep ne olabilir..?
* Motor sağlam,çalışıyor..(harici denedim) 6 aydır çalışıyormuş.
* Sürücünün etiketinde 5.5KW ( 7.5 KW Vt) ibaresi var..5.5 kw'lık sürücü ile 7.5 kw lık motor ne kadar süre sürülür veya sürülür mü? )
*Cihaza gelen gerilim normal..( 380 V)
*Cihaza girilen motor parametreleri 1-1 doğru..
*r0026 parametresine göre VDC ,564 değerini gösteriyor..Bu ne anlama geliyor? P2172 değeri de 800 e ayarlı..
Cihazı kapatıp açtığımızda da önce A0910 ibaresi,hemen peşine de yine F002 hatası veriyor...
*İlk ekranda Hz yazılı olan durumda ekran değeri 0.00 ' gösteriyor..
Rampa değerlerini 10'a set edilmiş vaziyetteydi..Artırıp azaltıp tekrar denememe rağmen sonuç değişmedi..
Verebileceğim bilgiler bunlar...
Yardımcı olursanız çok sevinirim..Şimdiden teşekkürler...
P2172 yi artir (900 V yapabilirsin). Hata vermedigi zaman r0026 yi gozlemle. Kac V civari oluyor. Durusta kac V...
Durus rampa suresini degistirip tekrar gozlemle. Uygun olan degerin biraz uzerini P2172 ye gir(900 V u cok gecmesin)...
Elinizdeki surucu degisken yuklu 5,5 KW , sabit yuklu 7,5 KW motorlara uygundur. Degisken yuk; lineer olmayan, zamanla artip azalabilen, ve cok dur kalk yapilan yuklerdir. Sabit yuk; fan, su pompasi,... gibi ayni devirde uzun sure calismasi gereken yuklerdir,...
arkadaşım duruş rampa süresini arttırmayı denedinmi düşük olduğunda f002 arızası verebilir bunu bir dene
arkadaşlar inverter hakkında tamir ettirmek isteyenler özelden msj atabilirler
"Cihazı kapatıp açtığımızda da önce A0910 ibaresi,hemen peşine de yine F002 hatası veriyor...
Rampa değerlerini 10'a set edilmiş vaziyetteydi..Artırıp azaltıp tekrar denememe rağmen sonuç değişmedi.."
A0910 vermesi normal çünkü motor rampa duruş süresi, motorun durma süresinden fazla oldugu için olabilir. bu nedenle de motor duruncaya kadar bir ters gerilim basar sürücüye. bence devreye bir fren direnci takmanda fayda var derim. Ama takmaya bilirsin de bir zararı olmaz
kolay gelsin sizin cihaznız yüksek voltaj hatası veriyor resetlediğinizde düzelmiyorsa sürücünüzün besleme compenatlarında sorun vardır getirirseniz tamir ederim yardımcı olurum tamir garantimiz vardır 0212 674 90 63
hamdisag
