Fabrika Aydınlatması
link verince engellenme oluyor galiba,şimdiye kadar yaptığımız uygulamalarda fabrikalarda 400 watt yerine 70 watt liman uygulamalarında ise 1000 watt yerine 280 watt ürün değişimi yapılmıştır,herhangibi ışık kaybı olmamıştır aksine lux'lerde artış olmuştur.mls77 arkadaşın soylediği ürün değil kore menşeili bir üründen bahsediyorum ben.....
ledin kurullum masrafı çok olacaktır, ayrıca o yükseklikte ben emin olamıyorum verimli olur mu?
FLC leri gördüm. sodyum buharlılar gibi armatür tipi ama floresan lambası olan armatür. arkadaşın kasdettiği ürün bu olması lazım.
www.P-2.com
buradan inceleyebilirsiniz
LED in kurulum masrafı çok ama elektrik tüketimi az. 140 wattlık led ürün ile T5 4X54 wattlık ürünün aynı değerlerini alabiliyorum.
LED in beni cazip eden özellikleri, Montajı kolay, Bakım masrafı yok. Firma LED lere 3 sene sürücülere 5 sene garanti veriyor. Bu LEDi cazip bir hale getiriyor.
Buna karşın T5 lerde ampullere garanti vermiyorlar, balastlar 2 sene garantili. Ebatları çok büyük. Yukarı aması + orda bakım yapması zor. Işık olarak tam altında verdiği lümen deeri 140 watt led ile aynı ama LED e göre daha fazla etkin bir alanı aydınlatıyor. Bir de T5 lerin önünde cam var, o kirlenince uğraştırır. Sonuçta teknolojisi de Floresan, ben bunları hiç denemedim yani bunlar 1 sene sonra ışıklarının % de kaçını kaybedecekler? Bunu bilemiyorum. LED bunu garanti ediyor. Ama Floresanda ampül garantisi yok.
Bunlar benim seçim yapmamı zorlaştırıyor.
Yahu merak ettim şu ürünü neymiş ne değilmiş, Bunca zamandır aydınlatma içine girdim, o kadar firma ile görüştüm böyle bir şeye ilk defa ratgeldim.
bende metal halide var 250w gücünde , 250w pelsan balast ve ateşleme var şebekeden 2.29 amper çekiyorum..iki lamba arası 160 lüx alıyorum.. ama kabin soğutmasını iyi yapmak gerek yoksa fazla ısınmadan erime yapıyo.
Çok fazla amper çekiyor. Bir de sizin yüksekliğiniz kaç. Metal halide kullanmayı düşünmüyorum. Denemek için 4 adet ürün istiyorum ama 6 hafta teslim süresi veriyorlar. Bu da uzun...
bizim yükseklik 8.5m ama led ile cok verim alamadık tabi balast kaybı da olduğu için akım biraz yüksek ama ışık güçlü
ışık güçlü ama verim alamadık derken neyi kastediyorsunuz,kaç wattlık lamba yerine kaç wattlık led armatür kullandınız ve soğutması nasıl.
Yüksek tavanlarda metal halide, civa buharlı veya sodyum buharlı ürünleri kullanmak yüksek enerji sarfiyatı ve bir süre sonra oluşacak ışık kaybından başka birşey değil. LEDler ile ise belirttiğiniz yüksekliklerde aydınlatma yapmak imkansız denecek düzeyde. Bu işin çözümü uygun T5 ampullü armatürlerdir.
Yaklaşık 4 yıldır bu çözümlerle yapılmış 1500 civarı referans mevcut. Bunların başında Siemens, Mercedes, Ford, Tofaş, Renault, Türk Traktör,DHL gibi firmalar geliyor. Yükseklik olarak ise bu armatürler Maktaş Yat tersanesinde 38 metre yükseklikte kullanıldı ve inanılmaz sonuçlar verdi.
5 metreden yüksek tavanlarda şuan için bu işin en iyi çözümü T5 floresan armatürlerdir. Lümen kaybından şüpheniz olduğunu söylemişsiniz, PHILIPS Ampullerin katalog değerlerine bakarsanız ekonomik ömür sonunda (23000 saat) sadece  lümen düşümü olduğunu göreceksiniz. Yine garanti ile ilgili bir sorun olduğundan bahsetmişsiniz, özel seri ampullere 5 yıl garanti veriliyor. Tabi ki maliyetleri normal ampullere göre biraz daha fazla oluyor. Ama bu sürenin led ömrü kadar olduğunu dikkate alırsanız uygun bir çözüm olduğu açıkça görülüyor. Led armatürlerin ömrü dolduğunda armatürü atmak zorunda kalacakken, bu tip T5 armatürlerde bu zorunluluktan da kurtuluyorsunuz. Sadece ampul değiştirerek armatürü kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
Hem fiyat, hem aydınlatma verimliliği (W/m2/100 lux) hem de tasarruf açısından diğer çözümlere göre çok daha uygun olduğunu çalıştırdığınız projelerde de göreceksiniz.
Dilerseniz DIALUX adlı programda kendi çalışmalarınızı kendiniz de yapabilirsiniz.
Dikkat etmeniz gereken konu, T5 ampullü armatürlerin verimlilikleri. Bildiğiniz gibi floresanların lümen değerleri diğer armatürlere göre düşüktür. Bunları avantajlı hale getiren tamamen reflektör tipi ve reflektör açılarıdır. Dolayısı ile her firmanın armatürünün verimliliği farklı olacaktır. Dolayısıyla projenizdeki armatür sayınız ve enerji harcamanız da değişmiş olacaktır. Ayrıca yine dikkat etmeniz gereken bir nokta, bu armatürlerin reflektörlerinin çok iyi korunması, toza ve neme maruz kalmaması gerekir. Bu yüzden armatürlerin IP65 koruma sınıfına sahip olması zorunluluktur. Bunu da sözlü olarak değil KEMA,VDA gibi Avrupa test kuruluşlarının sertifikalarıyla desteklenmesini istemenizi öneririm. Aksi taktirde bahsedilen lümen düşümlerini yaşamanız olasıdır.
elektrik tekkeriyim ama hiç bişi anlamıyorum konuşmalarınızda...siz aşmışsınız sanrım kenidinizi :)
16m den dar açılı sanayi tipi reflektörlü armatür kullanman gerek. insan sayısı 5 den fazlaysa metal halide ampul olmalı. yoksa sodyum.
floresan ve ledler 16m de verimli değilidr.
genel fabrika aydınlatması 300 lux ister. Depo için 100 lux gerekir.
eğer metal halide ampul kullanacaksan armatür cam kapaklı olmalı çünkü ampul ömrünü kırılıp patlayarak tamamlar. cam parçaları birinin kafasına düşebilir.
eğer vinç falan yoksa armatürleri zincir ya da tijlerle sarkıtabilirsin.
Eğer ortam temiz değilse, tozlu veya buharlı bir ortamsa armatürün IP seviyesini en azından reflektör için IP65 seçmelisin.
turan_k
