Fabrikada Akım ve Gerilim tutarsızlığı
Dış Trafomuz , 250Kw Kaynak makinaları, şebekeden çektiği akımı bilmiyorum. yarın tam detaylı bilgi vereyim. Ölçümlerini yaparak.
Elektrik sayacınızın 1,60 değerine bakın aynı anda en fazla çekilen kw ı gösterir ama şöyle bir durum var kaynaklar anlık çalıştığında belki 1,60 yanlış gösterir mi ondan emin değili
m
m
1.6.0 konumu, sayacın 15 dakika içinde çekilen akımın ortalamasını gösterir diye biliyorum. Her 15 dakikada bir ölçüm ile daha yüksek bir ortalama değer gördüğünde onu, tarih ve saat bilgisi ile kaydediyor. Burda kaynak süresi çok kısa aralıklı tekrarlandığıdan 1.6.0 sağlıklı bir fikir vermez diye düşünüyorum.
KULLANDIGINIZ KAYNAK TELİ VE/VEYA GAZIN KALİTESİNİ DÜŞÜNDÜNÜZÜMÜ. mARKA DEĞİŞTİRİP BİR DAHA DENEYİ N, DERİM.
1,60 belli bir zaman içinde çekilen maksimum gücü gösterir:Demand ifade eder. Demand herhangi bir anda çekilen en fazla enerjiyi bilmenizi sağlar.
kaynak sorunu çalışan makine sayısı arttığında mı ortaya çıkıyor?
Hayır. Hiç birşey çalışmasın tek kaynak makinası çalışşsın sorun yine aynı devam ediyor.
Böyle bir tesiste mutlaka analizör olmalı yoksa da takılıp tüm parametreler incelenmeli. Zaten verilerde tutarsızlıklar var.
Analizör var. Grup-ARGE nin. smart svc model.
Zaten bozulma işlemlerinden dolayı Co2 gazını argon karışım ile değiştirdik. ve bir nebze düzelme oldu. Fakat %100 düzelme olmadı. Magmaweld firması bir çok değişik tel gönderdi ama tam sonuç alamadık.
Kaynak sürelerimiz min:2dk o yüzden çok kısa süre sayılmaz bu da ölçümü etkilemez mi ? eğer etkiler ise bakalım ona.
bugün 400 kw olan kaynak makinesi, yarın 400 V - 400 A kaynak makinesi olur.
@kocamanusta yardımcı olacaksanız saygı gösteririm. Fakat burada alaycı konuşmalarınızı başka forumlara saklayınız. Ben size kaynak firmasının bana vermiş olduğu katalog değerini yazdım. Ayrıca 400A olsun 400Kw olsun. Zaten sorun kaynak makinasının çokluğuyla alakalı bir durum değil. Tek makina da olsa 15 20 makina aynı anda da çalışmış olsa. Sorun yine aynı. Sorun Trafonun gücünün yetersiz olduğu değil.
alay falan etmedim niyet okuyorsunuz. makinelerinizin 400 A' mi 400 KW'mı olduğu önemli?
Baranturk34.
