FANUC hatası yardımcı olabilecek? "1000 (2000) (A0.0) #1 SPINDLE TOOL C"
ramerturk
Profesyonel Üye
31 Tem 2011
Andi marka CNC de Fanuc kullanıyoruz aşağıdaki hatayı veriyor.
Bu hata hakkında bilgisi olan varmı acaba?
Fanuc model serisini yazabilirmisin.
CNC type...............: Oi M
CNC software series : D4A1
Version: : 0014
Tezgah bu alarmı ne yapmak isterken veriyor. Takım değiştirme ile ilgili bir sorun olarak gözüküyor. Takım değiştirme macrolarındanda kaynaklanabilir. Spindle oryantasyon parametresinide kontrol etmekte fayda var. Bunlar varsyımlar çünkü sistem eski olduğundan benim fanuc dökümanlarımın arasında yok. Fanuc Türkiye ile temasa geçip alarm'ı sorabilirsiniz. Yardımcı olurlar.
FANUC FA - 0leti_im
makinaya ait dokumanlar içindeki PLC klasörü içinde hata kodunu buldum.
Tam olarak hata
NO. ADDRESS MESSAGE
0001 A00.0 1000 (2000) (A0.0) #1 SPINDLE TOOL CLAMP UP SENSOR
Tezgahın orjinal Spindle yerine HSD spindle takılmış.
HSD ES929 modeli CLAMP UP sensorü hangisi bulabilirsek sorunu çözeceğiz sanırım.
FANUC FA - 0leti_im
Dönerli otomatik takım magazini var üzerinde, bu hatayı takım değiştirirken veriyor.
Spindle ağzındaki takımı boş magazine koyuyor - sorun yok.
Yeni bıçak almak için magazini çevirip bıçağı spindle hizasına getiriyor - sorun tok
Spindle ağzını açıp yeni takımı alıyor - sorun yok
Spindle yeni bıçakla dönmeye başlayacak - işte burda bu hatayı veriyor.
Sanırım takımı tam olarak tuttuğunu algılayamıyor ve yukardaki hatayı veriyor.
An itibari ile sorunumuzu büyük ölçüde çözmüş bulunuyoruz.
HSD üzerindeki 2 nolu sensoru azıcık oynatınca sorun çözüldü. Şimdi tüm sensörleri tam ayarlarına getirip deneyeceğiz.
Herkese kolay gelsin...
Erken sevinç, 2 nolu sensor değilmiş aynı hata devam ediyor...
Dediğin gibi büyük ihtimalle takımı tuttuğunu algılamıyor. Alarm'da spindle takım sıkma sensöründen bahsediyor. Sensörü , kabloları , sensör pozisyonunu , gözden geçirmek lazım. Birde sensörün elektrik panosunda girdiği inputları varsa röleyi kontrol etmete fayda var.
Kolay gelsin...
spindle nin üst kısmınd piston var ve piston üzerinde clamp unclamp sensörleri mevcut sorun clamp yada orient sensöründe olabilir elle cevirdiğin zaman tezgah devir göstermiyorsa orient sensörünü değiştir bu diğer bi ihtimal önceliğin clamp sensörü, ayrıca esensör clamp komutunu pistona verip takım kilitlemeyi yapar fakat devir vermek istediğinde aynı komutu göndermeze yada bi gönderir bi göndermezse clamp sensörünün ayarını yapman gerekiyor yardımcı olabildiysem ne mutlu
mert095
