Faraday kafesi
hocam şema açılmıyor
dosyayı "farklı kaydet" seçeneği ile indir.sonra herhangi bir görüntüleyici ile aç.
IE ile açılmada bir sorun var sanırım.
hocaya da paylaşım için teşekkürler.pek bulunmuyor böyle projeler.sık yapılmadığı için sanırım
çok teşekkür ederim benim için önemli olan yıldırımdan korumasıydı.saol kardeşim
radyo aktif paratoner çok eski degildir.ülkemizde 60 65 yıllık bir geçmişi var .ziraat bankası manisa şube ve lojmanları na radyoaktif paratoner kurarkan (1997) bina 30 yasında idi ve mükemmel bir işçilikle yapılmiş kafes sistemli paratoneri söktük. sistem şöyleydi binanin her köşesine 5 cm çapında bakır kürelermonte edilmişti kürelerin herbirinin ayrı yönlere 5 ayrı sivri uç cıkıyordu bunlar 30 cm boy 25 mm kalınlıkta mini direklere baglanmıştı. ve tüm topuz ve direkler birbirine 50 mm2 iletkenle baglanıp her köşeden topraga ulaşıyor ve topraklanıyordu.binada o güne kadar hiçbir yıldırım problemi yaşanmamıştı .ben bu sistemi
kopye ettim ve bir çok yerde uyguladım.
Merhaba Mesut Bey,
Elektromanyetik ortam elde etme ile ilgili sizinle görüşmek istiyorum. İletişim bilgilerinizi gönderir misiniz?
Sabri ERSOY
Bursa
******@gmail.com
acil olarak faraday kafesi projesi lazım,fakat resim formatında hocamız kabul etmiyor,yardımcı olursanız çok sevinirim.
faraday kafesi gerçekten işe yarar mesela eski çöp bidonlarının içine elektronik eşyaları koyun kapalı olarak kapağını kapatın ve toprağa gömün, o zaman herhangi bir emd saldırısından cihazları korursunuz
yusuf ustaaaaa
