Bir kaza olduğunda müfettiş ve savcılara öyle söylersiniz!Ben elektrik teknisyeniğim ve elektriği 30mA kaçak akım kullanmak mecburi dir diyen akamisyenlerden daha iyi bilmiyorum ama Hundai yan sanayii olan bir fabrikada çalıştım kore malı makineler vardı bakanlık teftiş etmiş 26 bin tl ceza kesmiş kaçak akım sistemi yok diye ben dedim ki bu makineleri kaçak akımla çalıştıırırım sorumlu mühendisimiz.Bu makineler kaçak akımla çalışmaz dedi ve bütün makinelerin panolarını revize ettim şimdi o fabrika da her biri 130 kw olan 8 tane kauçuk enjeksiyon la her biri 30kw 12 tane kauçuk enjeksiyon makinesi 30mA kaçak akımla çalışıyor
Bşka bir çalıştığım yerde Esaab toz altı kaynak makinesi girişi 80A çıkışı 2000A e kadar çıkıyor servis i geldi dedi ki:Bizim makineler kaçak akımla çalışmaz servisi panonun yanına götürdüm bak bakalım çalışıyor mu dedim toz altı kaynak makinesi gaz altı kaynak makineleri dahil bütün tesisatı 30mA hemde standart tip öyle Sİ falan değil normal kaçak akımla çalıştırdım.
30mA ile çalışmayacak sistem yoktur şu var Delta sürücülü bir sistemle karşılaştım gece saat 11 de Gölçük te bir tanıdığımın çalıştığı atelye de Delta sürücüler daha önce bir kaç sefer kaçak akımı attırmış elektrikçi kontrol etmiş birşey bulamamış sistem kendiliğinden düzelmiş yine arıza yaptığında beni aradılar gece 11 de gittim 3 adet sürücünün 3 ü de gövdeye kaçak veriyor sürücüleri izole ettim gece 12 de işim bitti ve 4 ay oldu daha arıza haberi gelmedi.Makine su ile mermer işleyen makine!Bu sürücülerin neden kaçak verdiğini bulamadım gece vakti en kısa ve en hızlı yapabildiğim sürücüleri izole etmek oldu.Benim kaçak akımı çalıştıramadığım tek yer orası hala aklımda ama sistem çalıştığı için makinenin sahibi masraf etmek istemediği için öyle kaldı.
