Faz birleştirici ve elektrik hattı üzerinden internet
ya hic gerek okadar karmasik seylerle ugrasmaya kablosuz modem kullan
kablosus modemmi sen sakıncalarını bilmiyorsun galiba arkadaşım
ali.celebi;' Alıntı:
ucuz bir çözüm olarak kablosuz net kullanmak banada mantıklı geliyor. ancak bu kurmaktaki amaç kendni geliştirmek ve daha ileri seviyelerde tek kablo üzernden değişik frekanstaki sinyalleri iletmek daha sonra bu sinyalleri ayırıp kullanmak iyi uygulama. nitekim japonyada bu uygulama yaygın. orada ewlere gelen enerji iletkeninden hem enerji (türkyede 220v oarada kaç volt blmiyorum), hemde net sinyallerin almak mümkün ayrıca telefonda başlamak mümküm.
japonya diyorsunuzda size şöyle bir açıklama getireyim. istanbul ikitellide soyak olimpia kent evleri var. bilmem biliyormusunuz. site yapım aşamasındayken japonyadan elektrik elekronik mühendisleri getirmişler. bu elektrik hattı üzerinden internet işi için. japon mühendisleri biz bu işi yaparız iki senede tamamlarız demişler. aylar geçmiş uğraşmışlar çeşitli aletler denemişler. 3 ay sonra sizin elektrik hattı üzerinden olmuyor bu iş demiş çekip gitmişler.
daha sonra bizim firmaya ulaşmışlar. bizim firmada 6 ayda tamamlarız deyince sitenin yönetimi şaşırmış bu nasıl olur diye.
tabi görüşüldü sözleşme yapıldı ve işe başlandı. bırakın 6 ayı 3 ayda tamamlandı. sistem şimdi hala tıkır tıkır çalışıyor. tüm dairelerde elektrik hattı üzerinden internet var. yine diyorum bütün iş kapasitörlerde çözüldü.
hocam s bulunduğumuz yerde elektrik üzerinden internet var ben bundan aldım elektrik hattı üzerinden siteye veriyorlar benim 2 dairem var aralarında 500mt var ikisi arasında nasıl network oluşturabilirim. Kartalda bir elektrikçi yutdışından cihaz getirmiş. PHONLINK 2 tel üzerinden 1500 mt vereceğini söylüyor.Sizden ricam bu konuda en uygun fiyatlı ve düzgün çalışır şekilde nasıl bir sistem uygularım cihazın 1 adet 100usd istiyor
Sayın genc_elektrik;
bunun mantığı nedir ? anladığım kadarıyla telefon hattına takılan bir alet var ve bu aletin çıkış ucunu faz a (nötr ucuna değil) takıyorsunuz ve apartmansa 3 faz geliyorsa kapasitor kullanıyorsunuz o şekilde tüm fazlar arası frekans geçiyor ve 10 katlı apartmanın herhangi bir dairesinin tüm prizlerinde internet oluyor :eek: peki bu prizdeki interneti nasıl kullanabilecekler ayrıca bir aparat dahamı var kablo girişli ve data çıkışlı olduğunu varsayarak;
1- Aslında mantıklı güzel bir çözüm ama bu basit bir yapı değil faz kablosunda 220 volt var sürekli cihazın güvenliği nasıl 220 yi datalara verme ihtimali varmı ? Sigorta ilemi çözmüşler?
2- Telekom internet bağlantılarını şahıslara veriyor diye biliyorum bu tip dağıtıma izin verirmi?
3- Hızı nasıl network olarak kullanılabiliyormu ? Gerçi bakır kablolardan çok hızlı gitmesi mantıklı ama merak ettim bir sayı varmı şu kadar megabit gibi.
Valla bu yapılabiliyorsa bizim apartmana en hızlı interneti alırım :)
Teşekkürler.
genc_elektrik;
Teşekkürler
bu arada 200megabite kadar destekliyor
Selam arkadaşım
Öncelikle sistemin kurulacağı siteye yada apartmana 8megabitlik internet başvurusu yapıyoruz.
Başvuruda apartmanın karar defterinin fotokopisini istiyoruz yani apartman adına müracat ediyoruz.
İnternet aldığımızda pano odasında herhangi bir yere pano monte ediyoruz.
İçersine 3 veya çok katlı ise 6 adet priz koyuyoruz.
Bu pirizlere saatten sonra yani dairelere giden sigortaların üzerinden elektrik alıyoruz.
(Herhangi bir daireden alabiliyoruz o zaman yasal oluyor saatten önce alırsak yasal olmuyor.)
Prizlere 3 veya duruma göre 6 verici adaptörler takıyoruz.
(Adaptörler 220volt ile çalışıyor. Ethernet kablosu ile modeme bağlanıyor.)
Her daire sigortaları nın üzerine kapasitör takıyoruz.
380lik yada 220lik sigortadan gelen elektrikle, 220voltta çalışan adaptör aynı hat üzerinden data göndermeye başlıyor.
Kapasitör sayesinde tüm dairelere 220 voltla beraber data sinyalimizde gidiyor.
Biz buna ALT YAPI diyoruz
üst yapı ise,
internet kullanmak isteyen daireleri, yönetici daha önceden belirliyor.
Dairelere tek tek giriyoruz.
220volt ile çalışan alıcı adaptörü, evdeki herhangi bir pirize takıyoruz.
Adaptör dende direk ethernet kablosu ile bilgisayara takıyoruz.
Aşağıda pano odasındaki adaptör lerden herhangi birini görüp onunla şifreli eşleştiriyoruz.
Şifreli yapıyoruzki başka izinsiz kimse kullanamasın diye.
Aşağıdaki data verici adaptörden data sinyalini almış oluyoruz.
Yani adaptörü tak internete bağlan.
İnşallah açıklayıcı olmuşumdur
Bir müşterimiz internetten online full hd kalitesinde filim seyrettiğini söyledi.
Not:Adaptörle kablosuz wreless de yapılıyor. Yani 1 dairede tek adaptörle birkaç dizüstü, masaüstü bilgisayarda bağlanabiliyor. Wreless li cep telofonlarıyla da bağlanabiliyorsunuz.
Şunuda belirtmek isterim.
En az 15 20 daire olması gerekiyor.
Diyelimki 30 dairelik bir apartman var.
1000 tl altyapı parasını daireler aralarında bölüşüyor.
Daire başı 30 35 tl oluyor.
Bu alt yapı parası bir seferlik toplanılıyor.
Her daire sahibi, kendi evinin içinde kullanacağı adaptörü satın alıyor.
8megabitlik internet parasınıda her ay aralarında topluyorlar.
120 lira olsa 30 daireye bölsek aylık internet parası sınırsız 4 lira ödemiş oluyorsunuz.
Hemde 8 megabit hızında.
Şuanda ttnetin vermiş olduğu hız 1megabit, sınırsız 40 küsür artı telefon parası.
Bu sayede hem 4 lira hemde sınırsız 8megabit kullanmış oluyorsunuz :)
Bizim firmaya bi danışayım ona göre sizi bilgilendireceğim...
Selamlar.Üç faz katlara ayrı ayrı dağılmaz.yani her kata 3 faz birden gelir.dolayısıyla her katın ortak fazını bulup buradan rahatça network ağını kurabilirsin.powerline cihazlarının kablosuz olanlarıda mevcut.tek merkezli her katta kablosuz network ağın olacaktır.fakat bununda bir takım dejavantajları mevcut.elektrik hatlarındaki harmoniklerden dolayı sinyalin bozulması sözkonusu.bazen buna sadece eski bir pn nin porewsupply ı neden olabilir.ayrıca hatlarda her ek noktası sinyalin geçmemesi için önemli bir etken.sistemin kurulması için uygulama yerinde doğru bir etüd yapmak gerekli.aksi taktirde yüksek maliyete olumsuz bir tecrübe edinmiş olursun.hız konusuna gelince.80-200-300 mbit hızında ürünler mevcut piyasada.
Elektrik Prizinden İnternet
Bu yazıda elektrik prizi üzerinden ağ kurmanın ve internete bağlanmanın inceliklerini bulacaksınız
Elektrik dağıtım panosu veya alçak gerilim trafosuna monte edilerek kullanılan bir plug'la, ev veya iş yerlerinde elektrik prizleri üzerinden internete erişilebiliyor. Bu yazı dizisinde elektrik üzerinden internete bağlanmayı mümkün kılan donanımları ve size sağlayacağı avantajları bulacaksınız.
Hemen her üretici size bu hizmeti sağlamak için, prize takılan ve gelen enerjiyi dataya çevirmeye yarayan bir internet adaptörü üretmişlerdir. Çalıştığınız ya da yaşadığınız yerde hangi ürünleri kullanmanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğiniz yazımızda bulacaksınız.
Yeni bir teknoloji karşımıza iki terimle çıkıyor: Powerline ve HomePlug. Ancak günümüzde bu teknoloji henüz çok yaygın değil. Üreticiler henüz bir standart oturtamadıklarından olacak, farklı hız varyasyonlarında farklı veri adaptörleri üretmiş durumdalar. Basit bir bağlantı resimde görüldüğü kolayca yapılabilir.
Powerline/Homeplug sistemi evde ya da net kullanımının yoğun olduğu kapalı bir mekanda kablo karmaşasına son verecek bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. 230 Volt'luk elektrik prizinden gelen sinyal, adaptör tarafından 4,5 Mhz ile 21 Mhz arasındaki bir frekans aralığında alınır. Bunun yapılabilmesi için alıcı ya da verici konumunda bir alet olması yeterlidir. Her odada bir priz vardır, bu da aslında her odada ağ bağlantısı vardır demektir. Bir adaptör, bir ağ kablosu ve bir bilgisayar evdeki ağı prizden dağıtabilmek için yeterlidir, tabi bir ağ paylaşım ortamı hazırlamak için en azından iki adaptöre ihtiyaç duyulur.
Mesafe ve Kalite
Adaptörlerin ağ girişlerine ileteceği verinin kalitesi, hem kablo uzunluğu hem de ev içindeki net bağlantısının hızıyla eş değerdir. Priz üzerinden ağ kurulumu yapılması kablo çöplüğüne son vereceği gibi aynı zamanda alıcı cihazların birbirleriyle iletişimlerini kolaylaştıracaktır. Elektrik prizlerindeki gerilimin hepsinde aynı olması sinyal gönderen cihazın sinyal kalitesini düşürmeyecek ve hızlı ağ bağlantısı sağlayacaktır.
Tavsiyemiz, Ağ Adaptörü'nü kullanacağınız prizi sadece veri iletişimi için kullanın ve başka bir cihazın elektriğini bu prizden almayın. Bunu yaparak ağ sinyalini kesmez ve hız sorunu yaşamazsınız.
Şifreleme
Home-Plug Standartı ağ bağlantısı oluşturmak için bir şifreleme mantığını göz önünde bulundurmuştur. Data Encryption Security (veri şifreleme güvenliği) adı verilen şifreleme tekniği ile W-LAN'da 56 Bit'lik sağlam bir güvenlik kodlamasını WEP-Şifreleme ile yapılabiliyor.
HomePlug kullanımında akla gelecek bir güvenlik riski gerilimin düştüğü sıralarda 56Bit'lik koruma sağlanabilir mi sorusudur. Ancak yaşadığınız evdeki prizlerde herhangi bir kaçak yoksa ya da topraklanmışlarsa böyle bir sorun yaşanmaz.
Uyumluluk
Değişik markadaki ürünler bir araya getirilip bir ağ kurulmak istendiğinde, veri gönderimi ve alımında birçok defa başarısız sonuçlar alındığı görülmüştür. Elektrik prizi üzerinden ağ bağlantısı teknolojisi yeni bir teknoloji olduğundan, ağ kurulumu yaparken kullanılacak cihazların aynı üreticinin elinden çıkmış olması uyum sorununu ortadan kaldıracaktır.
Hız Varyasyonları
HomePlug 1.0'ın hızı, teorik olarak saniyede 14Mbit'e ulaşabiliyor; tabii 200 metrelik kapalı bir alanda, prizlerdeki gerilimin düzgün şekilde dağıtılması durumunda. Daha iyi bir bağlantı için tavsiye edilen alan 100 Metrelik bir alandır.
Devolo'nun Dlan yüksek hızda internet bağlantısında saniyede 56 ve 85 Mbit aktarım hızlarına ulaşan Adaptörler bulunmaktadır. Bu bağlantı hızı sayesinde film ve müzik aktarımını sorunsuz bir şekilde sağlayabilirsiniz.
En yeni Homeplug AV standartı olan Adaptörler ise sahip olduğu büyük bant genişliği sayesinde saniyede 200 Mbit'lik bir sürate çıkabiliyor. Böylesine bir hız ile DVD hatta HD kalitesinde kesintisiz video akışı sağlayabilirsiniz.
Eğer aynı ortamda birden çok PC'yi internete bağlayacaksanız bunu saniyede 14Mbit'lik aktarım sağlayan Adaptörler ile yapabilirsiniz. Basit bir Adaptör, bir Router ve yakınınızdaki PC ya da laptop'unuzla cihazları hemen eşleştirebilir ve ağ bağlantısı oluşturabilirsiniz.
1 - Devolo MicroLink dLAN duo:
Bu sistem sayesinde herhangi bir ekstra kablo hattı olmadan ağ bağlantısı oluşturulabiliyor. Sistem ev veya iş yerinde hazırda bulunan elektrik hattını kullanarak evdeki her prizden bağlantı imkanı sunuyor. Maximum bağlantı hızı 14Mbit/s ve DES şifrelemesi sayesinde 200 Metrelik alan içerisinde güvenli bağlantı sunuyor. İki tip de adaptör kullanılabiliyor, "Microlink dlan" ve Microlink dLan USB". Bunlardan dLan, mevcut ağ kartı üzerinden bağlanıyor. Ev veya küçük çaplı ofis bünyesinde ağ ve internet paylaşımı sağlamak için en pratik çözüm, bu sayede extra kablo çekmeye ve duvar delmeye de gerek kalmıyor.
Başlangıç Paketi ve 2 adet Adaptör Satış Fiyatı: 70 Euro
2 - Netgear XE102 Powerline Ethernet Bridge:
Mevcut 220 Volt elektrik hattı üzerinden internet paylaşımını sağlayan XE102, 14 mbps data transfer hızına (802.11b wireless'ten daha hızlı) ulaşabiliyor. Data güvenliği için 56-Bit DES şifreleme desteği içeren yazılım barındıran Netgear, tüm 10/100 Mbps Ethernet portları ile uyumlu.
Tek bir Adaptörün Fiyatı: 35 Euro civarında
Ağınızdaki bilgisayar sayısı çok ya da günlük veri aktarımı çok fazlaysa, ana bilgisayarı diğer bilgisayarlara saniyede 85Mbitlik veri aktarımıyla bağlayabilirsiniz.
1 - SMC EZ Connect:
Saniyede 85Mbit'lik veri aktarım hızına ulaşabilen masaüstü Ethernet Adaptörü, PC gibi ağ bağlantısı kurabilme kabiliyeti bulunan cihazlar arasında yüksek hızda ağ bağlantısı kurma imkanı sağlıyor. SMC EZ, elektrik prizinden adaptör vasıtasıyla aldığı veriyi kendi bünyesinde toplayıp, hız kaybına uğratmadan diğer cihazlara kablo bağlantısı ile iletebilme kabiliyetine sahip. Bu çok işlevli masa üstü adaptör Windows ve Mac işletim sistemleri ile tam bir uyumluluk içersinde çalıştığı gibi varolan tüm Linux sürümleri ile de problemsiz çalışabilmektedir.
Adaptörün ortalama satış fiyatı: 65Euro
2 - Zyxel PL-100
Zyxel'in PL-100 kodlu adaptörünü kullanarak saniyede 85 Mbit'lik hıza ulaşabilirsiniz. Bu ürünü kullanarak internet üzerinde daha hızlı ve daha güvenli sörf yapmanın tadına varacaksınız. 56 Bit'lik DES kullanan adaptör sayesinde bilgisayarlar arası data alışverişi de oldukça güvenli bir şekilde sağlanıyor.
2 Adaptörlü Başlangıç Paketi: 110 Euro civarında
Bu Adaptörler ile yüksek kalitede filmleri ağınızdaki bilgisayarlara kesintisiz ve süratle aktarırken aynı anda internette de gezinmeye kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.
1 - Devolo dLAN 200 AV:
Ağ bağlantısı destekleyen cihazlar arası saniyede 200 Mbit hıza çıkan data alışverişine olanak sağlayan Devolo'nun Dlan 200 Adaptörü ile fişten internetin gerçek anlamda tadına varacaksınız. Bir yandan HD kalitesinde video aktarımı yaparken diğer taraftan yüksek kalite görüntülü iletişim yapabilir ve eş zamanlı olarak hız kaybı yaşamadan internetten data transferi gerçekleştirebilirsiniz.
Ürünün 2 Adaptörlü Başlangıç Paket Fiyatı: 175 Euro
2 - Netgear Powerline HD Ağ Adaptörü HDX101:
Netgear'in Adaptörü de saniyede 200 Mbit'lik bir veri aktarım sunuyor. HDX101'i kulanarak yüksek çözünürlüklü videoları görüntü kaybı ve donma yaşamadan tüm ağa dağıtabilir, internet telefonunuzu cihazlar arası sürekli kullanabilir ve seste kesinlikle kesilme yaşamazsınız: Nnet üzerinden ve cihazlar arası ağır grafikli oyunları rahatlıkla oynabilirsiniz.
Bir Adaptör Fiyatı 100 Euro civarında
CHIP Online
yoo sadece kapasitör işimizi çözüyor
bizim kapasitörlerden elektrik geçmiyor sadece data sinyalleri geçiyor dolayısıyla her faza kapasitör atıp evin tüm odasındaki prizlere data sinyalleri gidiyor monofaze trifaze farketmiyor
Kapasitör değeri ve bağlantı şeması vermeniz mümkünmü?
Teşekkürler.
EagleClaw
