Faz nötr tespiti
hakantan
9 Ocak 2010
Merhaba,
Biz mobil araçlar yapıyoruz. Örneğin kızılay kan bağış aracı, karavan vb. gibi. Bu araçlara UPS koyan arkadaşlar UPS e giren faz ve nötrün hep aynı yerden gelmesi gerekiyor diyorlar. Biz de yaptığımız araçlarda dışarıdan elektrik alımını 220 fiş ile yaptığımız için fişin faz ucuna kalemle işaret koyuyoruz ve kullanıcıya elektrik aldığı yeri kontrol kalemiyle kontrol ederek fişi takmasını söylüyoruz. Tabi fişe koyduğumuz bu işaret zamanla silineceği için problem yaratabilir (sonuçta bu aracı kullanan elektrikçi değil, fişi ters takabilir).
Sonuç olarak fişi ters taktığında bir ikaz lambası gibi bişey yapmak gerekiyor ki kullanıcı uyarıyı görünce fişi düzeltsin sisteme elektriği öyle versin. Bu konuda bana yardımcı olabilecek bir arkadaş var mı? Şimdiden teşekkürler.
Bu işi yapmak için tekniği ve ilgili ürünleri bilmek gerekmektedir.
UPS ya da PC gibi cihazlar genellikle tek yönlü kullanım için konfigüre edilmişlerdir. UPS nin fişine dikkat ederseniz bir de delik görülmektedir.
İşte bu delik, tek yönlü kullanım amacyla, hem fişlerde hem de prizlerde standartlaştırılmışlardır. Prizlerde ise bu deliğe denk gelen bir uç bulunmaktadır. Bu uç topraklama bağlantısıdır.
İlgili ürünü tek yönlü kullanabilmeniz için örnek bir ürün.
http://www.senelektrik.com.tr/urun/schneider-sedna-ups-prizi
Bu ürünü kullandığınızda herhangi bir hata olasılığı ortadan kalkacaktır.
Ekli dosyayı görüntüle 47999
merhaba
her hangi bir yere uzatma kablosu takılyor demek istemiş
ups tarafında sorun olmaz .
diğer , fiş yönüne işaret konmuş ( örneğin : fiş düz takılacak kablo altta + kendinize göre bakış sol taraf faz ) gibi
ups faz yönü önemi . ( uygun giriş ve çıkış )
normal prizin faz nötr yönü !!! önemli ( faz soldamı ? mı sağdamı ) da mı ) ?
fiş ters takılma ihtimali ( prizde faz tespiti önemi ) !!!
çözümü nasıl yaparız demek istiyor .
kolay gelsin sağlıcakla kalın .
merhaba
sadece bir düşüncedir . sorumluluk kabul edilmez
elektronik bilğisi olan arkadaşlar daha iyi bilirler .aydınlatırlar .
araştırma linklerle vardığım ( aşağıda vermiş olduğum linkler ) sonuçlar .
tarafımdan test edilmemiştir .
220 volt kabloya paralel 220 volt led devresi hazırlanıp led ışık vermesiyle yön tesbiti yapılıp doğru yönü bulunmuş olduğunda nört kesmeli siğortadan enerji verilmesi .
veya
220 volt led devresi yerine tek yölnü başka bir uygulama !!!
http://devreokulu.com/LedAnotKatot.html
http://elektronikhobi.net/220-v-led-devresi/
fikir düşüncesidir . çözüm tek yönü uygulama ile .....
kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .
Topraklamadan faydalanarak yapılabilir. Varsa kaçak akım rölesinden önce yapılması gerekir. Fiş ters takıldığında röleye(d) nötr-toprak geleceğinden çekmez ve devreye girmez. Fişi doğru takarsan röleye(d) faz-toprak gelir, anlık çeker, ana kontaktörü(C) çektirir ve röle (d) devre dışı kalır.
Topraklama kullanılması soru işaretine neden olabilir ama aklıma elektronik olmayan başka fikir gelmedi. Ama işe yarayacağından eminim
Kusuruma bakmayın. Bir yerde düzeltme yapıyorum. Yanlış yazmışım. F2 yazdığım yer C kontaktörünün NO kontakları olacak
saskınn
