konuyu defalarca yazdım bir daha yazacağım . nötr deye bir şey yoktur .. bu 1 yalıtkan deyede bir şey yoktur bu 2. yalıtkan konumuz olmayıp üçüncü şahıslara ilanen duyrulur…
normalde bizim voltaj dediğimiz şey kaynağın iki ucu arasındaki potansiyel farktır … bizim trafolarımız yıldız sargılı olduğu için . yıldız noktası 400xkarkök içinde 3 yani 400x 1.73 =230 volt olur . yani sin 360 eğrisini çizerseniz orda daha net görürsünüz... bizizm şebeke voltajımız 400 volttur . 34 500 den 400 volta düşüren transformatör kullanırız bunların sargısı üçgen/yıldız biçimindediri. ve biz bu transformatörlerin dengesiz yükte faz kaymasını engellemek için yıldız noktasını 20 metre öttede bir yere dirençle topraklarız.. orası topraklı olduğu için sizi çarpmıyor sanıyorsunuz .çarpmıyorda zaten . ama orası ile diğer ucu arasındaki potansiyel fark 220 volttur...
şimdi size gözlerinizle görmeniz ve anlmanız için iki tane deney önereceğim ....
1- sıradan küçük benzinli 1 jeneratör bulun bir yerlerde bir arkadaşınızda vs farketemez onu çalıştırdığınızda fişinin her iki ucundan
Elektrik çıkardığını göreceksiniz kontrol kalemi ile ... ve hangi ucunu tutarsanız sizi ciddi bir şekilde çarpabilir .... ama o iki uçtan birini topraklarsanız o artık nötür olur sizin tabirinizle . ve çarpmaz . fakat orası referans noktası olmuştur . kısaca olay budur ...
faz faz gerilimlerin 220 olduğu sistemlerde abd yada başka ülkelerde normal çalışma voltajı çoğıu cihazın 220*1.73= 110 volttur siz eğer cihazınız 220 volt ise orada hkullnacaksanız bunu herhangi iki faza bağlarsınız . ordada o iki uç arasındaki potansiyel fark 220 volttur . ok .
şimdi burda mevzu bahis olan elekrrik akımın akmasıdır . akım akışı yıldız noktasından dışarı doğru olduğu için diğer 3 uç size canlı gelir yıldız noktasından herhangi bir akım akışı olmadığı zaman bu sizi çarpmıyor olabilir canlılar ne zaman anlar çarpıldığını ? potansiyel farklara dokunduğu zaman değil üzerinden akım geçtiği zaman çarpılıp ölüler. bu konuyu karıştırmamak lazım. diğer bir örnekle yüksek gerilim tellerinde 34.500 volt var leylekler konuyor ama çarpılmıyor . şimdi orada elektrik yokmu deyeceğiz ?
kabaca böle mevzu ..
çarpılmak akım akması ile mümkündür . akım iki ptansiyel uç arasında veya canlı uç ile toprak arasında temas ederseniz üzerinizden akar .. şimdi zaten biz sizizn tabirinizle nötürü toprağa bağlıyoruz ve adına işletme topraklaması diyoruz .(koruma ile karıştırmayın) e topraktan toprağa bir akım geçişi olurmu olmaz halile akım geçmeyince orada potansiyel uç yok anlamı çıkmaz ..
basitçe böle . dahada karmaşığa girecemde sdaha basit nasıl anlatılır bileniyorum ..
işte bilmek ve anlatabilmek farklı şeyler
iyi günler
