Fiber optik kablo seçimi nasıl yapılır?
Ali_Rıza
Katılımcı Üye
4 Ara 2009
Network işiyle pek ilgilenmediğim için bu konuda sıkıntı çekiyorum. Fiber kablolarla oluşturulan ağlarda kablo seçimini nasıl yapmalıyız?
Mesela bir kampüsümüz var diyelim. Bu kampüsün içinde 5 bina var. Binalardan birinde de data merkezimiz var. Diğer binalarda da 100er tane bilgisayar kullanılacak. Şimdi diğer binalar ile data merkezi arasında nasıl bir fiber kablo çakmeliyiz?
Single-mod mu kullanmalıyız, multi-mod yeterli gelir mi?
Kaç core kullanmalıyız. Bir yerde şöyle yazıyordu " Cat kablonun yaptığı işi 2 core kablo başarabilir." Cat kablonun sınırları nelerdir?
Özet olarak fiber-optik kablo seçimi ile bilgisi olan üyelerin yorumlarını bekliyorum.
İyi çalışmalar.
Merhaba,
Fiber optik kablo seçimindeki en temel 2 adet kriter vardır.
1. Aktarım yapılacak mesafe
2. İstenilen band genişliği
Bundan sonraki kritelerler kablonun yapısı ile alakalıdır.
Genelde Multimode kısa mesafelerde (<5000m) 100Mbps lik aktarımlar için tercih edilir.
- Gigabit için azami aktarım mesafeleri
62.5/125um olur ise 270m
50/125um olur ise 550m dir.
- Megabit için azami aktarım mesafeleri
62.5/125um olur ise 4000m
50/125um olur ise 5000m
Singlemode ise 1 veya 10 Gigabit veri transferini 32.5km ile 200km arasında iletebilmektedir.
Not : Bu mesafeler, kullanılacak donanıma göre değişiklik gösterebilir.
Cat kablonun sınırı teorikde 100m dir ancak düzgün bir işçilik ile 110-120m arasında da veri transferi yapılabilir.
Merhaba,
Bilgiler için teşekkürler.
Cat kablo için tek bir durum söz konusu değil. Cat-5, Cat-6 ve Cat-7 kablonun ayrı ayrı mesafe kabiliyetleri var sanırım. Bunun hakkında bilginiz var mıdır?
Bir de eternet ağı oluşturmak için referansımız 100Mbps mi olmalı yoksa 1 Gigabit mi?
Teşekkür ederim.
sertan345
