Fieldbus nedir?
20 Haz 2007
arkadaşlar field bus nedir nerelerde kullanılır plc yada diğer otomasyon sistemleri arasındaki yeri nedir birlikte nasıl kullanılır
bilgisi olan arkadaşlar bi yardım
Googlda muhtelif tarifler var.Kısaca,Ölçme ve kontrol için,sayısal veri haberleşmesi diyebiliriz.Lütfen
diğer tariflere bakınız.
arkadaşım kısacası saha iletişimi için kullanılan haberleşme protokolüdür
Büyük tesislerde çok geniş ölçekli elektrik ,elektronik elemanlar kullanıldığında fieldbus ya da bircok haberleşme sistemi kendi aralarında bir çok loop(döngü) oluştururlar ve bu döngüler herhangi bir arıza durumunda arızanın sana yerini tam olarak gösterecek şekilde (bilgisayarla konsoldan bağlanarak)
yapılandırılabilir.Bu da zamandan ve onca emekten seni kurtarabilir
Elbetteki fieldbus sadece arıza tespitinde kullanılmıyor, Genellikle fieldbus, plc leri kendi aralarında da
yine loopları(döngüler) kurarak sistemleri haberleştirebiliyor.
Mesela plc den bağımsız olarak tesisin içerisinde örneğin production desk ler kurulup pc den
üretim ortamında çalışan hertürlü olaydan seni haberdar edebilir
Fieldbus plc deki ladder tarzına benzer bir mantıkla basamaklara ayrılır ve de pc ile fieldbusa bağlantı kurulduğunda hangi fieldbus döngüsünde problem olduğu acıkca görünür.
Bu bakımından fieldbus ın hakkını vermek gerekiyor ve de özellikle büyük tesislerde fieldbus ya da makineleri biribiriyle haberleştiren başka bir protokolün kullanılması zorunlu hale geliyor.
Fieldbus kurulurken yanında kullanılması gereken belli başlı fieldbus elemanları var.
Bunlardan bazıları:
1)IPS-DI-1 (DIGITAL INPUT)
2)IPS-DO-1(DIGITAL OUTPUT
3IPS-DIO-1(DIGITAL INPUT OUTPUT)
4)IPS-AO-1(ANOLOG OUTPUT)
5)IPSIPS-AIO-1(ANOLOG INPUT OUTPUT
6IPS-CNT-1(COUNTER)
7IPS-MCU-1(MOTOR CONTROL UNIT)
8)IPS-MCU-2(MOTOR CONTROL UNIT)
9IPS-MCU-3(MOTOR CONTROL UNIT)
10)IPS-IBG-1(INTERBUS-S GATEWAY TYPE 1)
UMARIM BU BASLAGIC BİLGİLERİ FAYDALI OLUR GEREKİRSE BU KONU HAKKINDA DAHA DETAYLI ACIKLAMALAR YAPABİLİRİM
fieldbus arkadaşın dediği gibi büyük işletmelerde denetleme organları olarak görev yaparlar...
En tanınanı interbus adıyla geçer ve phoneix firmasına aittir.
Bu arada fieldbus'ta sadece PLC vb. aygıtlar değil aktüatörler ve sensörlere kadar bir çok endüstriyel eleman haberleşmeye dahildir.
fieldbus allenbredley tarafından geliştirilmiş bir haberleşme protokolüdür
iyi hoş anlatmısınız sarı cizmeli memet ağa
ya kardeşim bunası kurulur bir programmı nasılbir kablo çekilir bilgisayara bağlanırken herhangi bir aygıt kullanılırmı scaa ila bir invertör arasında nasıl iletişim kurarız..
bunları bilen varsa anlatsın... bir bir tarif etsin
öğrenelim
öğrenelim
Dediğiniz türde bir anlatım inanın gerçekten çok zor...
Merak ettiğiniz konuları yazarak cevapları almak daha mantıklı.
merhaba arkadaslar fieldbus, ıle ılgılı sunum yapmam gereklı ama gereklı dokuman bulamıyorum bır turlu. yardımcı olursanız cokkk sevınırım. ozellıkle dokuman paylasımı yada yonlendırme konsunda
tugbag
