Fikir alışverişi
abcdru
29 Eki 2022
Merhaba, şu an da kafam çok karışık ve fikriniz almak istediğim konular var. Şu an şehir dışında mühendislik kazandım ama ekonomik sıkıntılardan dolayı şehir dışına çıkma imkanım yok bu yüzden. Bulunduğum şehirde (izmir) ön lisans okuyup 2024 kpss ye hazırlanmayı düşünüyorum bu süreçte eğer kazanırsam belki dgs ye girip ünvan yükseltmeyi düşünüyorum. elektrik, elektronik ve mekatronik bölümleri arasında kaldım. Ama yine de kafam karışık sizce yaptığım şey mantıklı mı
evet genç adam ekonomi gerçekten bir harika, isteyene isteği şehirde okuyamama olanağı sağlıyor. elektrik, elektronik, mekatronik hepsinin ekmeği ayrı. bu durumda sen kendini hangisinde daha verimli görüyorsun bu önemli. ve biliyorsun her başlık kendi içinde çok geniş bir yelpaze. seçim senin olmalı, benim tavsiye edeceğim senin için nasıl bir tercih olabilir ki? biz eskidik biraz. çalışırdım amacım sadece para kazanmaktı, yarınımı nerdeyse hiç düşünmedim, hayallerim olmadı. şimdi emekli oldum hayallerim var nasıl yapabilirimin hesabını yapıyorum. bu kafa ile dünde olamayacağıma göre, yarınımı nasıl istediğim gibi yaparımın hesaplarını yapıyorum. yolun açık olsun. otur iki defa düşün mutlu ve başarılı olabileceğin bir dalı seç.
Okula git kaydını yaptır ve sonra kaydı 1 yıllığına dondur.
Daha sonra KPSS'ye gir ve eğer yerleşirsen göreve başlayınca okulu kazandığın yere geçeci görevlendirme iste ve Mühendisliği bitir.
Daha sonra görevde yükselme yada tekrar KPSS'ye girererek Mühendislik kadrosunu al ve devam et.
Bende o mağdurlardanım sakın kazandın bir bölümü gitmemezlik yapma okumak istedin bölüm ile ilgili sanayi kuruluşlarından bile yardımda talebi almanı tavsiye ederim bende aynı durumlardan kazandım bölümü gidemeyip ön lisans okudum ama sonrası biraz zorlu oluyor en kötü kayıt yaptırıp kaydını dondur
Hocam henüz ön lisans mezunu değilim. Lisans için üniversiteye kayıt yaptırırsam kpss ye nasıl gireceğim?
Hocam aslında net istediğim bir bölüm yok sadece mühendisliğe yatkınlığım olduğunu düşündüğüm için mühendislikte karar kılmıştım. Açıkçası okuldan da sıkıldım bir an önce bitirip iş hayatına girmek istediğim için böyle bir yol izlemeyi düşündüm. Atanmak zor mu olur sizce Dhmi veya Teiaş gibi kurumlara girmeyi istiyorum. Siz bu yollardan geçtiğiniz için fikrinizi almak isterim.
KPSS'ye lisans düzeyinden girmeyeceksiniz zaten. Halihazırda ne mezunuysanız (Lise-MYO) oradan sınava girip yerleşmeye bakacaksınız. Kadroyu aldıktan sonra çalışırken Mühendisliği bitirip ya yeniden kpss yada kurum içi sınavla mühendislik kadrosunu alacaksınız.
Böylece bir taraftan çalışırken diğer taraftan okuma imkanınız olacak ve okul bitirdikten sonra mühendislik kadrosunu sınavla alabileceksiniz. Hatta memuruyette teknik bölümde iseniz mühendislik kadrosunu alamasanızda mühendislik için intibak yaptırınca maaşınız ve bazı haklarınız nerede ise mühendis seviyesine çıkacaktır.
Anladım hocam çok teşekkür ederim yardımcı olduğunuz için.
Kazandığın mühendisliği okumak için bütün ihtimalleri tüketmeden sakın vaz geçme. Bu tren kaçtımı bir daha gelmiyor maalesef. Valilik ve kaymakamlıklarda vakıflar var, senin durumunda olanlara yardım eden resmi, sivil bir çok vakıf, dernek, ve odalar var. Hepsinde de dayı gerekiyor. Ama ağlamayan çocuğu meme verende olmuyor. Savaşmalısın belki kazanamazsın. Yine de savaşmaya değer. Allah yardımcın olsun.
Çok teşekkür ederim 🙏🏻. Bildiğim tek şey var mühendislik de olsa ön lisans da olsa elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım hakkımda en hayırlısı neyse o olur.
Ümitgüçlü71
