flikere neden olabilecek olası olaylar nelerdir?
lycaon_xp
2 Nis 2012
merhaba arkadaşlar ;
elektrik sisteminde flikere neden olabilecek olaylar nelerdir? Söz ettiğim sistemde tuz maden fabrikası ve tarımsal için plastik üreten fabrikalar vardır.Bunlarda fliker oluşmaktadır sebeblerini araştırıyoruz.
yok gerilimdeki göz kırpmalarından bahsediyorum.THD den farklı birşey .
PEAK onların ismi sayın meslektaşım. PEAK ların sebebi de kısmen THD dir.(THD=Total Harmonic Disturcion)
Enerji aldığın noktada oluşacak kısa devre akımı, devreye giren yüklerin(ark fırını, yüksek güçlü motorlar gibi..) akımına nazaran küçük kalıyor ise, fliker olasılığı artar. Voltaj değişimlerinin ana sebebi devreye girip çıkan yüklerin reaktif güç bileşeninin zamanla değişimidir.
şeklinde kabaca 2 madde söyleyeyim. İngilizceniz varsa şu yazıdan faydalanabilirsiniz.
http://ecmweb.com/lighting-amp-control/flicker-causes-symptoms-and-cures
Bir şey sormak isttiyorum bende bu distorsiyon ile ilgili.Bu THD değerlerinin gerilim ve akım için bir sınır değeri var mıdır?yani mesela %5 THd akım için fazla mıdır?
syn @ofbasar 'ın https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/toplam-harmonik-distirsiyon-akım-ve-gerilim-oranı.32836/ başlığında paylaştığı şu dosya sınır değerlerdir.
harmonik-s%C4%B1n%C4%B1rlar-ieee-jpg.14019
Ülkemizde geçerli olan
http://www.epdk.gov.tr/documents/el...tisi_hizmet_kalitesi_yonetmeligi_ilk_hali.doc
dökümanında 10 ve 11. tablolarda belirtilmektedir.
verdiğiniz bilgiler gerçekten açıklayıcı oldu benim için teşekür ederim.Yalnız bir sorum daha olacak bu harmonik bozulmalar artış göstermesi takdirde ne gibi etkiler oluşturur motorda,yada ne sıkıntılara maruz kalır
Harmonik bozulmalara karşı filtreleme yapmaktan başka bir çözüm yok. Mevcut senaryo ya göre sisteminize eklenebilir yada yeni bir sistem önerilebilir.
leon24
