floresan armatür tamirini nasıl yapabilirim
ernesto830
26 Haz 2010
merhaba arkadaşlar elektrikçilikle ilgili fazla bilgim yok ama iyi bir yönlendirmeyle bizim mutfaktaki yanmayan floresanı tamir edebileceğime inanıyorum çok zor bişey olmasa gerek.Bizim floresan yanmıyor nedeni ne olabilir.Mesela starter mı bozuldu değişimi nerden ve nasıl yapılır yoksa blastamı sorun olabilir değişimi nasıl olur zaten lambada sorun varsa değiştirilir kolayca .
şimdiden teşekkürler arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum
ampul balanst stater bunkar olabılır ama ılk once ampul ve stater e bak valanst ta yanma varsa dırek onu degıs ama enerjı yı keserek degısmenı tavsıye ederım
bence sen hiç uğraşma elektrikçi çağır o baksın hem üç beş kuruş para kazansın :))
Ne yazik ki rifatsoyer arkadasimin gorusune kendine ve / veya cevrene zarar vermemen acisindan katiliyorum. Kabul ediyorum cok zor bir sey degil ama temel anlamindaki cok ciddi eksikliginden dolayi soyle yaparsin dedigimde musebbib olmaktan korkuyorum. Nacizane tavsiyem ancak (eger cubuk ise) florasani ve starteri yuvasinda hafifce cevirerek duzelme yonundeki degisikligi bulman yonunde. servet mızraklı arkadasin dedigini yapman kesinlikle riskli olabilir, cunku kimi `cok zor bir sey olmasa gerek` diye meslege atlayan sahsiyetler notr hattina anahtar, sigorta vs. baglayip armaturun uzerinde surekli enerji olmasina neden olabiliyor!
bence elektrikçi çağır ama hiç yanmıyorsa balanstadır sorun ama yanıp sönüyor ise buda starterdedir tabi flüorasanada bak
Genelde flurosan ve starter da sorun olur... Bunu anlamanın yöntemi var ama tehlikeli olabilir ondan dolayı elektrikci cagırman daha dogru olur... balastta sorun varsa da ses yapar diye biliyorum...
Yada armatür sökebileceğin şekilde yapılmışsa, armatürü elektrikçiye götür (:
Fleurasanın uç kısımlarında kararma varmı diye kontrol et veya anlayamadıysan çevrende çalışan lamba varsa deneyebilirsin.Starteri saat yönünün tersine çevirerek çıkartabilirsin yine çevrenden veya evinden çalışanla deneyebilirsin.Bu yaptıklarından sonra yine yanmıyorsa balast kısmına pek karışma ciddi problem yaratabilirsin kendi üzerinde,arkadaşın dediği gibi bazı kendini bilmezler nötürü anahtardan geçiriyor kurcalama derim bırak işin ehilleri yapsın ha birde şunu söyleyeyim elektrikçiye anahtarı kontrol ettir.;)
balastı kontrol etmek basit elektrik varken yani lamba on durumunda iken balastın 2 ucu kontrol edilir.2 uçtada kontrol kalemi yanıyor ise balast sağlamdır. starter de söküp al eline şöle 2 salla elinde içinden tıngır mıngır ses geliyosa starter ölmüştür. lambayıda sağlam olan bi armatürde dene en garantisi
balast arızalıysa yeni takacağın ampulde patlayabilir dikkat. önce ampulü sağlam bir armatürde dene derimsslm
Taner_g
