Folyo kesim makinası Roland pnc960
Samet53
20 Mar 2023
Merhabalar benim bir plotter makinam var modeli roland pnc 960 folyo kesim makinası bunda daha öncesindede yaşadığım ama serviste çözdüğüm bir sorun tekrar karşıma çıktı folyoyu koyuyorsun ileri geri yapmada zorlanıyor makina kesimi şaşırtıyor biçok yere sordum kimisi motoru arızalı kimisi anakarttaki sürücüleri arızalı diyor istanbulda yaşadığım için bu taraflarda usta bulamadım buna bakan bilip anlayan varsa bana yardımcı olabilirmi?
Önce en basitinden başlamak lazım, mesela folyo merdanelerinde (sıkma) problem olabilir hasar veya yağlanma veya baskı (aşırı basınç veya gevşeklik) hatası veya (birden fazla ise) farklılığı.
Kullanımdaki hatalar için ekteki kullanım kitapçığına bakın.
Bu hata ile arada bir karşılaşıyorsanz yukarıdakilerden olabilir.
Folyoyu çeken motorlar Stepper Motordur, aşırı ısınmadıktan sonra böyle bir hata vermezler, ancak tabiki bozulabilir, keza sürücü kartlarıda öyle.
Hataları dikkatle gözlerseniz belki biraz daha bilgi aktarabilirsiniz.
  • PNC-960+910_USE_E_R5.pdf
    3 MB · Görüntüleme: 2
memis.dincsoy@berkeotomas
