Ertek68
Profesyonel Üye
- Katılım
- 16 Ağu 2007
- Mesajlar
- 1,761
- Puanları
- 281
- Yaş
- 54
Sn. ceyran21 usta;
Hani hep söylediğimiz devresini tamamlama olayı var ya;
İşte elektriğin etki edebilmesi için (Çarpması yada birşeyi çalıştırması vs.) devresini tamamlaması gerekir.
Yani A ucundan çıkan elektrik B ucuna ulaşmıyorsa (yada tam tersi) etki edemez.
O hlade elektrik etki etmek için ne yapacak..?
İletken birşeylerin üzerinden geçerek devresini tamamlamaya çalışacak...
Şimdi;
Resim-1 de; A'noktsından yola çıkan elektronlar B noktasına giderken bir yerde yolun ikiye ayrıldığını görüyorlar (CinAli'nin dokunduğu yer.). bir kısmı resimdeki Lamba üzerinden giderken, bir kısmı CinAli'nin üzerinden gitmeye karar veriyor (Hangi tarafa ne kadar gideceği yükün direnci ve adamın vücut direnci ile alakalı).
Az gidiyorlar uz gidiyorlar dere tepe düz gidiyorlar....
Sonununda Lamba üzerinden gitmeyi seçenler zor bela yükü aşarak B noktasına varıyorlar. Tabi Lamba üzerinden geçtikleri için lambaya etki ediyorlar ve lamba yanıyor.
Diğer yolu seçerek CinAli üzerinden gitmeye kalkanlar ise adamın üzerine kadar varıyorlar ama bir bakıyorlar çıkmaz sokak... Çünkü Adamı geçip B noktasına gidecek bir bağlantı yolu yok... Eee CinAli'nin üzerinden geçip devam edemedikleri içinde (devreyi tamamlayamadıkları için) CinAli çarpılmıyor...
Resim-2 de ise; Lamba üzerinden gitmeyi seçenler yine aynı şekilde giderken...
CinAli üzerinden gitmeyi seçenler CinAli'nin üzerine varıyorlar bir bakıyorlar yollar karışık. Tam vaz geçecekler
uyanığın biri Eureka (Buldum) diyor. Başlıyor anlatmaya adam izole ayakkabı giymemiş toprakla arasında iletkenlk var ve B noktasıyla toprak arasında da iletkenlik var diyor. Eeee diyorlar
. CinAli'nin üzerinden geçerek toprağa ineriz. Toprakta bir müddet ilerledikten sonra B noktasının toprağa bağlandığı noktaya ulaşırız oradanda B noktasına varırız diyor.
E hadi o zaman diyorlar ve uyanığı takip ederek B noktasına varıyorlaaarrr.... Yani devreyi tamamlıyorlar. Dolayısıyla bizim Cin Ali'nin "üzerinden geçtikleri için" Maalesef kendisi çarpılıyor..
Bu çarpılmanın şiddeti; Lambanın direnci, CinAli'nin vücut direnci ve toprağın spesifik direncine bağlı olarak değişir..
Biraz Mizah katayım dedim.. Uzun oldu Kusura bakmayın...
Şimdi;
