Ford Transit Stop Sorunu
gurnatela
22 Haz 2010
arkadaşlar bir konuda bilgilernize ihtyacım var.yardımcı olsursanız sevinirim .iş yerin de kullanmış oldugumuz ford transit araçımızda stop sorunu çıktı yani kontagı çalışırken stop kunumuna alınca araba stop etmiyor anahtarı falanda alıyoruz kontaktan araç yinede çalışmaya devam ediyor tamirciye götürdük kontagı değişti yne olmadı tamircide bulamadı devamlı olmamakla beraber arasıra stop etmiyor ...bu konuda yardımcı olursanız sevinirim teş....
dostum transitlerde mazot kesici bir elektrikli ventil (12-24volt vana) var.kontak kapalıyken buraya enerji gidip gitmedigine bir bakın.enerji olmaması gerekir.eger varsa elektrik sistemini kontrol edin.ha bide su var enerji olmasa bile içindeki mekanik aksam takılı kalmış veya kalıyor olabilir kontrol etmekte fayda var.
merhaba benim ford transit connect yokuş yukarı gaza yüklenince 1, 2, 3. viteslerde stop ediyor, sarı dikkat lambası ve kızdırma ışığı yanıyor, acil bir durum araba ekmek teknemiz yardımcı olursanız sevinirim. 05324953423 ali karakaş
dostum okadarından oek anlamam ama.bildiğim kadar yardımcı olmaya calışim.eğer kötü mazot kullanmıyosarsan,mazot filtren temiz ise mazot pompan sıhhatli ise, elektriksel bir sıkıntı olabilir.bunları bir kontrol edip gözden gecirin.olmazsa bir pompa ustasına gösterin.yakıt pompasında enjektörlerde bir problem olabilir.
kontak arkasındaki kabloların temas edip etmediğine bi gözat
Bu tür arızalar genel olarak elektiriksel olmakla birlikte yakıt pomapasının artık revizyon ihtiyacındadn da oluyor.Şöyleki pompanın içinde bulunan ve yakıta basınç veren eleman dediğimiz parçalarda zamanla aşınma oluyor bu aşınmada doğal olarak stop müşürüne geliyor.Bu ainma müşürün çalışmasını engelleyerek siz kontağı kapatsanızda aracın stop etmesini engelliyor.Bu sorunun iki çözümü var Birincisi geçici olan müşürün takıldığı yere ufak bir mıklatıs yardımıyla içinin temizlenmesi kalıcı çözüm ise pompanın revizyona girmesi
Lyk1aQ
