Forum çok yavaş!
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rsimsek
yaff bakım çalışması yapacağız deyin, erişim yok biraz tatil yapın deyin, hiç değilse sıkılmayız, bekleriz.
Ekli dosyayı görüntüle 114744
bir zaman ananemi arayip " hatlara yağ basacaz telefonunuzu poşete koyunda halılarınız yağ olmasın" demişler. Kadın cağız 1 hafta korkusundan ev telefonunu poşette tutmuştu :) sizde bi poşetleyin abi yağ akmasın :)
Yeni tuhaf durum . Sayfayı açınca bildirimler hemen kayboluyor . Ben cep telefonundan sanıyordum . Bilgisayarda da aynısı oluyor .
Hasbel kader girerse giriyor girmezse zaten satranca brice devam
Lütfen forumda büyük harf küçük harf kullanımına dikkat edin. YÖNETİM.
https://developers.cloudflare.com/s...oubleshooting-cloudflare-5xx-errors/#522error
Error 522: connection timed out
Error 522 occurs when Cloudflare times out contacting the origin web server. Two different timeouts cause HTTP error 522 depending on when they occur between Cloudflare and the origin web server:
  1. Before a connection is established, the origin web server does not return a SYN+ACK to Cloudflare within 15 seconds of Cloudflare sending a SYN.
  2. After a connection is established, the origin web server doesn't acknowledge (ACK) Cloudflare's resource request within 90 seconds.
Hata 522: bağlantı zaman aşımına uğradı
Hata 522, Cloudflare'in kaynak web sunucusuyla iletişimi zaman aşımına uğradığında oluşur. İki farklı zaman aşımı, Cloudflare ve kaynak web sunucusu arasında ne zaman oluştuklarına bağlı olarak HTTP hatası 522'ye neden olur:
  1. Bağlantı kurulmadan önce, kaynak web sunucusu Cloudflare'in SYN göndermesinden sonraki 15 saniye içinde Cloudflare'e bir SYN+ACK döndürmüyor.
  2. Bağlantı kurulduktan sonra, kaynak web sunucusu Cloudflare'in kaynak isteğini 90 saniye içinde onaylamıyor (ACK). / ACK flood ? Magic Transit ?
JOSH.NS.CLOUDFLARE.COM
RITA.NS.CLOUDFLARE.COM
Amsterdam Hollanda .
Bucharest Romanya.
Sofya Bulgaristan..
Bu hostumuz cloudflare amerikanya meşeli ise bu sıralar Trump'ın rahat durduğu yok kablolarına mı basıyor ne!?:rolleyes:
sunucumuz denizlide türk firması netinternet data center da cloudflare arada güvenlik duvarı görevi yapıyor.
haser06
