Forum çok yavaş!
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rsimsek
Sanırım sunucuya gelen istekleri azaltmak veya saldırılara karşı anlık giriş azaltılmış bu sefer de yeni konuları sırayla açmaya kalkınca cloudflare uyarı veriyor refresh istiyor.
Bizler veya diğer ? fazla istek gönderince ve yenileme yapınca .
Ara sıra geçici bir durum !!!
Hata 1015, sistemin IP adresinize geçici bir erişim kısıtı ( hız sınırı ) uyguladığı anlamına gelir.
Bu kısıtlama, hedef sitenin ( XenForo altyapısını kullanan site ) güvenlik duvarı olarak kullandığı Cloudflare tarafından, kısa sürede çok fazla istek gönderdiğiniz veya yenileme (refresh) yaptığınız için tetiklenir.
https://developers.cloudflare.com/s...atus-codes/cloudflare-1xxx-errors/error-1015/
Ekli dosyayı görüntüle 122351
Bu açıklama doğru değil hocam. En son 2 saatten fazla zaman önce girmiştim. İlk denemede bu hata mesajını verdi. Hemen ardından tekrar denememde girdim.
En az 2 saat sonra ilk denememde yine aynı hatayı verdi, beklemeksizin tekrar denememde giriş yaptım.
Açıklama doğru olsa kısa surede defalarca giris yapmayi denemiş olmam ve bu nedenle engellemiş olması gerekir. Var bir sıkıntı ama, ne?
Hocam kurt kocayınca köpeklerin maskarası olurmuş. Bizim forumda Ortadoğu nun gariban ülkeleri gibi oldu herhalde. Saldıran saldırana :)
Şimdi foruma bakayım dedim, bu dahil 3 konuyu açtım, üçüncü konuda accesss denied aldım.
Dakika da yapilabilecek islem limiti uyguluyoruz. Gecici bir sure deneyecegiz. Limit 10sn bir uygulaniyor sayfayi gorunce kisa bir sure beklemeniz yeterli olur
GREERWTWQ90
