Fp0r c32cp
17 Eyl 2014
Bu plcyi bilgisayara bağladım fakat program sanırım görmemekte. Uploada tıkladığımda mewnet hatası alıyorum. Yanlış yaptığım yer neresidir acaba?
Merhaba
PLC nin hangi portunu PC ile bağlanmak için kullanıyorsun.
Hangi editörü kullanıyorsun ve versiyonu nedir.
Kablonun doğruluğundan ve çalıştığından emin misin?
FPWİNGR nin hangi versiyonunu kullanıyorsunuz.
merhaba
panasonic fp0r -c32cp plc'e usb mini B portundan bağlanmakta sıkıntı yaşıyorum...
FPWIN GR 2.92 versiyon...
bağlanmayı denediğimde "MEWNET device open error" hatası veriyor..
acaba nerede bir eksiğim var?
Merhaba,
PC niz tarafında Usb kabloyu taktıktan sonra, alınan Comport numarasına dikkat ediyor musunuz?
PLC ile bağlantı için C-NET (RS232-USB) yi seçiyorsunuz değil mi?
Verilen hata PC ile PLC arasındaki fiziksel bağlantı ayar eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
merhaba,
Ben standart USB A/ USB mini B kablosuyla bağlanmayı denedim, bu kablo yanlışmı?
Comport numarasını biligisayarın aygıt yöneticisinden mi bulmam gerekir?
evet PLC ile bağlantı için C-NET (RS232C-USB) yi seçiyorum.
Standart harddisk kablosu ise sorun olmamalı.Kablonuz verdiğiniz isme göre doğru.
Evet
Evet PLC ile bağlantı için C-NET (RS232C-USB) yi seçiyorum.
Comport numarasından da emin olunuz.
Sorun çözülmez ise Savior Teknik Destek Departmanını arayınız.
İyi çalışmalar
sorunum hallodu, sıkıntı comport numarasındaymış...teşekkürler yardımınız için
harun45
