Sayın panasonic destek özdisan sitesindeki fp0 A80 örnek pragrımını fpx plc ve A80 modülü ile fpwıngr ile ve fpwınpro ile giriş okuyamadım sebebi nediı
teşekkür ederim
merhaba sayın panasonic destek işlerin yoğunluğundan verdiğiniz örnek ve library dosyalarını yeni deneyebildim.Girişleri okuyabildim fakat iki adet A04V modülünü PLC'ye yükleyemedim yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim saygılarımla
merhaba sayın panasonic destek library dosyasında AO4V yok diye bir mesaj veriyor mümkünse bir A80 modül iki adet Ao4v modülle ilgili bir örnek yaparsanız size zahmet çok iyi olur şimdiden teşekkür ederim
Library dosyasını inceledim, ancak bir sorun göremedim.Ben burada size gönderdiğim library kendi projeme ekledim, bir sorun yok.
Örnek konusuna da gelince size şu anki durumunuzda örnek göndermem doğru olmaz, daha önce size başka bir örnek göndermiştim, şu durumda öncelikle sorununuzu bulmalısınız.
Size örnek proje göndermem inanın sizin faydanıza değil zararınıza olur.
Ben bu gibi durumlarda işiniz çok çok acil değilse çözüm sunmaya karşıyım.Lütfen biraz daha fazla çaba gösterin umuyorum ki sorununuzu çözeceksiniz.
Sorunu hala çözemez iseniz Savior firması teknik bölümü ile irtibata geçiniz.Size nerede hata yaptığınızı göstereceklerdir.
sayın panasonic destek herzamanki gibi ilgi ve alakanıza teşekkür ederim.hazır çözüme bende karşıyım fakat bu panasonic analog konusunda diğer plc lerden farklı olduğu için bir örnekle proplemi aşarım diye sizden böyle bir ricada bulunmuştum.teşekkürler iyi çalışmalar
