Frekans Ayarlama
oey200
27 Eyl 2010
Merhaba, ac/ac konvertor ile frekansı değiştirmem gerekli. 3fazlı sistemde bildiğiniz üzere frekans 50 hz. bu frekansı nasıl değiştirebilirim? bunu yapmam da yardımcı olacak abilerim var mı?
hazır ürün olarak kullanmak istersen, 3~ beslemeli bir hız kontrol alarak bunu başarabilirsin. (çıkış frekansını istediğin gibi ayarlayabilirsin)
sabit bir frekansa dönüştürmek istiyorsan motor alternatör (kutup sayıları çıkış frekansına göre seçilmeli) bir uygulama yapılabilinir fakat bu tür uygulamada yüke bağlı olarak çıkış frekansında azda olsa değişimler olur (kullandığın motora bağlı olarakyük durumunda çıkış frekansı düşecektir)
bu sistemi kendim yapmak istiyorum diyorsan
aslında gene bir sürücü imalatı yapmış olursun 3 fazı alır doğrultur sonra bunu istediğin frekansa çevirirsin
Verdiğiniz cevap için teşekkür ederim, bu sistemi kendim yapmak istiyorum 3 faz doğrulttuktan sonra ne yapmam gerekiyor? pwm mi yapmam gerekiyor yoksa farklı bir yolu varmıdır ? doğrulttuktan sonra ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum.
düşünüp araştırdıktan sonra bir çok yolu bulabilirsin, ama en yaygın olanı "six bridge" yani 6 lı köprü sistemidir. Bu sistemler de mosfetler ya da IGBT kullanılır (ki bu gerilimde IGBT şart) veya bunlardan oluşturulmuş hazır modül kullanılır. Bu devreyi BLDC motor sürücüleri 3~ asenkron motor sürücüleri gibi konularda araştırma yaparak bulabilirsin. burada pwm kullanman şart, anlattığım yapı, araştırmalarında göreceğin kadar basit bir devre uygulaması değildir. (gözünü korkutmasın ama biraz bilgi ve tecrübe isteyen bir uygulamadır)
volkanozt58
