Frekans konvertörüne HMI üzerinden set değeri girme
hikmet3333
23 Mar 2011
Arkadaşlar merhaba,
Delta HMI üzerinden S7-300 ile haberleşerek frekans konvertörüne 4-20mA hız set değeri girmek ve aynı zamanda konvertörden aldığım frekans ve akım bilglerini tekrar HMI'a aktarmak istiyorum.(TIAPortal V13 kullanıyorum.)
Konvertörden girilen 0-100 aralığındaki değeri frekans konvertörüne 4-20mA olarak nasıl aktarabilirim?Aynı şekilde konvertörden aldığım 4-20mA frekans ve akım değerini de range aralığında ekrana almak istşyorum.
Yardımlarınızı bekliyorum.
Teşekkürler.
Merhaba
Frekans konvertörü modeli, kullandığınız IO kartı tipi
haberleşmemi yoksa normal analogdanmı sürücüyü sürmek istersin onu söylermisin
Merhaba,
ABB ACS800 FC, plc bilgilerim aşağıdaki resimde bulunmakta. haberleşme olmadan hard-wire olarak convertörün analog inputuna direk 4-20mA vereceğim ve aynı şekilde convertörün analog outputundan da 4-20mA alacağım.
HMI 'a girilecek % 0-100 aralığındaki hızı 4-20mA 'e nasıl dönüştürebilirim.
Teşekkür ederim.
merhaba;
hocam bende tia portali yenı kullanmaya basladım ama dökümanlara bakıp sunu soylıyebılırım yanlısım varsa degerlı ustamlarım duzeltebılır.
UNSCALE VE SCALE komutları işine yarar diye dusunuyorum.iyi calısmalar
Arkadaşlar merhaba tekrar,
@cedric1990 'ın dediği gibi hallettim.
Scale komutunu kullandım.
burada IN Bölümüne integer bir değer girilmeli.
Out üzerinden de DoubleWord olarak değişken tanımlamalısınız.
Teşekkürler.
capture-jpg.33234
    62.8 KB · Görüntüleme: 133
Merhabalar,
Delta ekrandan aldığınız değeri 880 ile( yaklaşık 16648*0,85/16) çarpıp s7 300 analog çıkışa yolla,anolog girişden gelen değerleri de frekans için Max ve min freaknsa göre böl,akımıda yine sürücü max akıma göre bölüp çarparak yapabilirsiniz
Hayır burada UNSCALE bloğunu kullanmalısınız
Girişi 0-100 arası
Çıkış ise 0-27648 arasında olacaktır(AO kanalından çıkıp FC AI'una girmek için)
ugur Göktürk
