Frekans konvertör bypass panosu
9 Mar 2010
Merhaba
Ben frekans konvertörlerde bypass panosunun ne işe yaradığını öğrenmek istiyorum. Frekans konvertörlerde motorlar sürekli devrede yüke göre frekans konvertör motorun devrini ayarlıyor. Yani sürekli frekans konvertör sürekli devrede. Bu şekilde düşünülünce bypass neden isteniyor. Mesala soft starter cihazlarında motoru kaldırır ve kendini bypass edip devreden çıkar. Soft starterlarda bypass gerekli çünkü sürekli devrede olmayıp, motoru kaldırıp kendisini devre dışı bırakıyor. Ama Frekans konvertör sürekli devrede olmalı sürekli motor devrini ayarlayacak. Özellikle OG de Frekans konvertörde bypass panosu ne işe yarıyor?
Şöyle ki bypass durumu sürücü arızalanırsa sistemi şebekeden beslemek için kullanılır. Söz konusu sürücü kritik bir motor uygulaması ise ve durması üretim açısından sakıncalıysa herhangi bir sürücü arızasında bypass seçeneği kullanılarak sistem sürekliliği sağlanır. Bypass modu iki şekilde olabilir otomatik ve manuel. Otomatik modda sürücü için resetlenemeyecek büyük bir arıza durumunda şebekeyi devamlı takip eden kontrol kartı bypass kontaktörünü aktif ederek kesintisiz geçiş sağlar. Buradaki amaç şebekeye sürücü çıkışıyla aynı açıda ve gerilim aralığında bağlanmaktır. Yoksa büyük arızalar çıkabilir. Manuel modda ise sürücü arızalanır, siz cihaz başına gelirsiniz ve bir seçici anahtar vasıtasıyla bypass moduna geçerek motoru şebekeden beslersiniz. Böylece hızlı bir şekilde sistemi çalıştırır daha sonra rahatça sürücü arızasına bakabilirsiniz. Sistemin önemine göre iki moddan birini seçebilirsiniz.
arimn
