frekans sorunu yardım
ahmet1826
21 Ara 2012
arkadaslar merhaba 380 volt 50 hz i şebekeden çektigim enerji troid trafa yardımı ile tabi 42 volt 200 hz çıkıs yapmasını ıstıyorum elektronıkle pek aram yok bunu nasıl çözerim hangi diyot entegre kondansator neler kullanıpta bu frekansa çıkarabılırım 200 hz yardımıcı olacak arkadaslara sımdıden tesekkurler
Bu işlemi motor sürücüleri gerçekleştiriyorlar.Motorun hız kontrolü için gerilimi ve frekansı anlık değiştirebiliyorlar.Senin önce giriş gerilimini yani 380 volt 50 hz i doğrultman gerekli,daha sonra 200hz de çalışan bir osilatör devresi kurup,bu osilatör devresiyle DC to AC devreni tetiklemen gerekir,tetiklenen devre de bu gerilimi AC 42 volt 200hz e çevirir.Sana tavsiyem Sürücülerin iç yapısını incele onlarda girişi önce doğrultur daha sonra istenilen frekans ve gerilime getirir.İçlerinde tristör,igbt gibi elemanlar kullanılır.Yani sonuç olarak iki kondansatör bir direnç bağlamayla olacak iş değil mühendislik hesaplamaları gerektirir.
tsk musti yanı trafo kullanmadan sadece hız kontrol cihazıyla (invertorle) bu ısı yapabılırmıyım
Uygun sürücüyü bulursanız trafo yardımıyla sorunu çözebilirsiniz.Sürücüler 220 V. fazarası çıkış verir.Bilginize,kolay gelsin.
Kaan123456
