Frekans sorunu?
çaylakelektrikçi
Paylaşımcı üye
21 Şub 2016
Abiler selam.isyerimizde pazar günü topraklama ve tesisat analizi yapildi.kacak akimlar vs kontrol edildi..( ben isyerinde degilim).ölçümü yapan firma elemanı frekans değerinin 200 hz lere çıktığını ve ölçüm alamadığını cihazın yuksek frekans hatasi verdiğini soylemis.bu yuksek frekansın sebebi ne olabilir?..bize ne gibi zararlara yol.açabilir bilgilndrirseniz sevinirim
Çok bilgi sahibi birisi değilim ancak şebekeden sabit 50 hertz gerilim gelir. Şebekenin değişmezlik açısında en önemli ölçütü frekanstır. Hatta şebekedeki max hata oranı frekans için 0.1 hertzdir. Yani ya 49.9 Hertz(min) ya da 50.1 Hertz olur. Frekansın değişebilmesi için iverter kullanılması gerekir. Eğer inverter kullanıyorsanız onunla alakalı bir hata olabilir veya bana kalırsa ölçü cihazlarında hata olma ihtimali yüksek ki eğer sertifikası olan bir kurumsa denetime gelenler cihazların kalibrasyonu şarttır yani o da pek mümkün değil. Eğer düzeltme teklifi getirdilerse de kimsenin günahını almak istemem ama para tuzağı olabilir. 200 Hertz gibi bir frekansta elektronik aletlerinizi çalıştıramazsınız. Eğer elektronik cihazlarınız sorunsuz çalışıyorsa başka analiz firmalarını denemenizi tavsiye ederim. Yine de bilgili kişiler varsa onlar yardımcı olsun benimkisi sadece fikir beyanı iyi çalışmalar.
Topraklama ölçümünde 200 Hz ! Biraz üfür-
müşe benziyor :rolleyes:
Neden abi?..notr-toprak arasi 22 volt.frekans 200 hz kadar cikmis.cihaz yuksek frekans hatasi verdigi icin topraklama ölçümü alamamış?..kompanzasyondan yapabilir filan demis.kompanzasyon haftasonu oldugu icin 10 kvar lik.kapasitif basıyor demis..kompanzasyonun frekans a bir etkisi olabilr mi?
İnverter da.hata olabilir derken?ne inverteri üstad?
Eğer asenkron motor filan kullandığınız bir makineniz var ise ki sanayi gibi bir yerde çalışıyorsan olmazsa olmaz gibi birşey, motoru sürmek için inverter kullanılır. Yakınlardaysa panoyu bir açıp kontrol edin zaten çalışır haldeyken frekansı falan genelde inverterların ekranlarında yazar. Kaldı ki 200 Hertz ile sürülen motora ben daha rastlamadım. Bir sıkıntı çıkardı eğer öyle bir problem olsa kesinlikle. Çalıştığınız yer ne üzerine?
Burası bir tıp merkezi.inverter derken asenkron motor sürücüsunden bahsediyorsunuz siz anladim..asansorler vs klima santralleri var sürücü ile çalışan..pazar gunu kapali oldugu icin calisan pek birsey yok..kompanzasyondaki kapasitif dengesizligin frakansa bir etkisi olabilir mi peki?
Kompanzasyonun frekansa bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Tıp merkeziyse daha ciddi kişilerin fikir vermesi daha doğru olur. Ben şimdilik pusuya geçtim sizin gibi doğru yanıtı bekliyorum. :)
Teşekkürler..bazi bölgelerde enerji analizorlerimz var..onlarida bi kontrol.edeyim frekans değerleri.onlarda da gorulur.bekleyelim.gorelim ne cevaplar.çıkacak
Analizorlerdeki sinyaller bolumumden frekansları kontrol ettirdim..50 hz..fluke ölçü aleti ile ac hz kademesinde ölçüm aldrdim.yine 50..bu adam nasil 200 ölçmüş hayret.
Harmonik ölçümü yaptırın yine dışardaki firmalara hatta hazır gelmişken topraklama ölçümünü de onlar yapsın sonuçta onlar da rapor veriyorlar. Sami Ustamın dedii gibi topraklamada 200Hz ilginç bir sonuç arayış 4 yapraklı yonca bulmak gibi :). Kendiniz topraklama ve harmonik ölçümleri konularına göz atıp bilgi sahibi olunuz.
Oyle düşünüyorum..bir firmaya daha kontrol ettiricem..
adak3475
