GÜÇ TransformatÖrlerİnİn Paralel ÇaliŞmasi
2 adet özellikleri aynı 16 MVA 110/10 kV TRAFOLARIMIZ var. Beslemelerimiz farklı yerlerden geliyor.Ama 10 kV tarafında otomatık kademe değiştirici var.Trafoları paralele alabilirmiyiz.Yani sekonder kısmında kublajı kapatabilirmiyiz
Teşekürler
Ayrı yerlerden gelen beslemeler ikiside aynı frekansa sahip olduğundan , beslemenin açısal hızını yavaşlatıp hızlandıramayacağımıza göre hiçbir zaman gerilimi senkronlayamayız. Bu yüzden mümkün görünmüyor. Kademe değiştirici gerilimi değiştirebilir ama frekansı (açısal hızı) değiştiremez. Bu nedenle yardımcı olamaz. Ama 2 noktadan alıyoruz dediğiniz beslemeler aynı enterkonnekte sisteme dahil ise, o zaman senkron olma durumları olabilir.
Teşekürler
iki farklı kaynaktan gelen beslemenin sürekli değişken olabilicegini de düşünün primer geriliminin degişimine kademe geç kalıcaktır baglı olarak yük sürekli trafolar arasında zorlamaya başlar fazların açısını eşitlesen bile fazlar arasındaki potansiyel farkını sıfır yapman mümkün degil varsayalımki gerilim tamam frekansta tamam ama senkronlayamassın ve bana göre sonuç hüsran olur benden bu kadar cıktı :) eksikleri tamamlarsınız arkadaşlar
arkadaşlar yanlış bilmiyorsam step-up genelde ototrafo veya Yy0 trafo oluyor ama olmasa bile trafoda elbette sorun olmamalı. çünkü sistem şartlarını türbine hız ve uyartım vererek senkrona uygun hale getirince üreteç sisteme bağlanıyor. burada şartlara üreteçi uydurmak sizin elinizde ama güç trafosunda kaynağı değiştirme şansınız yok o nedenle bağlantı grubu aynı olmalı veya yukarıda bir arkadaşın bahsettiği gibi siz fiziksel kaydırma ile bunu yapmalısınız. kısaca üreteç kendini sistem sartlarına getirince servise girer onun için bence trafonun vektörünün önemi yok. umarım size bir nebzede olsa ışık tutabilmişimdir.
Şimdi tekrar okuyunca fark ettim. Konu paralel çalışma değilmiş. Arkadaş soruyu yanlış sormuş :)
Osama Elnayad
