Güç Düğmesine Basınca Güç Işığı 1-2 sn Yanıp Gidiyor Hiç Birşey Çalışmıyor
velizrsln
18 Eki 2012
Merhaba notebook um var anakartinda arza var guc dugmesine bastigimda guc isigi yaniyo kapaniyo yani 1-2 saniye yanik duruyo sonra gidiyo fanlar monitor falan hic bisey calismiyo anakartinda sorun var sanirim anakartini nasil tamir edebilirim?
bataryan da arızalı olabilir...
veya işlemcide de sorun olabilir... işlemci soğutması olmadığında da bu tip davranışlar görülebiliyor...
Güç düğmesine basıldığında güç ışığınızın birkaç saniye yanabilmesi,sonra sönmesi,elektrik veya batarya ile beslemede şarj veya Şebeke elektriğiyle beslemede bir sorunu bulunmadığını gösteriyor.Ama her iki durumda da(Batarya,şebeke ayrı ayrı) ayni sonucu alarak bataryanızda bir sorun bulunmayabileceği varsayımında bulundum.Anakartınızın sistem bileşenleri olan ram'in,işlemcinizin,ekran kartınızın ayrık(Onboard olmayan yapıda ise)ise bağlantı noktalarında bir sorun,bozulabilen bir bileşen yüzünden(Ram,işlemci,ekr.kartı),anakartınızın voltaj regülatörlerininin bozulmasından,BİOS firmware iç yazılımının silinmesinden(Bios flashlanmasında,güncellemelerinde oluşabilen bir hata ile) gibi çok çeşitli nedenlerle hiç açılmayabilir.Anakartın tamiri son derece uzmanlık gerektirebilen hassas bir işlemdir.Uygun araç ve gereçlerle,devre şeması(Proje çizimi,yerleşim planı,vb.),özel çift yüzlü,ince lehim tekniğinde kullanılan aparatların,lehim pompası,ısı dağıtıcı soğutucuların(Özellikle chipsetlerin montaj,demontajında) bulunması,tamiri kolaylaştırabilen yardımcı elemanlardır.
Anakartınızın tam bozulduğundan emin olabilmeniz için kuzey köprüsüyle ilk açılışta temasta olan,haberleşen bileşenleri olan işlemci,ram ve ekran kartının tam bir temasının sağlandığını,sağlandığı halde pc yine açılmıyorsa bu bileşenlerin herhangi birinin arızalı olabileceğini düşünmeniz gerekecektir.İlk etapta yapmanız gereken bu 3 bileşenin anakarttaki portlara yerleşimini,gerekli ön söküm yerlerini dikkatlice kaldırdıktan sonra,tekrar bu portlardaki yerlerine dikkatlice takmanızdan sonra,pc'de açılışta herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakmanızdır.Bundan sonrası için o bileşenlerin sağlam olan birebir eşleri elinizde fazladan,yani yedek olarak bulunuyorsa eğer,takıp deneme-yanılma yaparak,bu yeni durumdaki sonucu görebilmektir.Anakart arızasının kesin yerini kendinizin bulması da yine ayrı bir uzmanlık işlemidir.Ama kapağı çıkardığınızda(garanti süresi tamamen bitmişse bunu yapmanızı öneririm.) oynayan,boşluklu görünen,oynamış herhangi bir parça,örneğin işlemci soğutucusunun kapatılmış olan sabit yerinden bir şekilde kapatma-tespit bağlantılarından kurtulması,termal macununun tamamıyla çatlayıp dökülmesi(Noteboook'unuzun biraz da eski olduğunu farzederek tabi) gibi farklı değişimleri gözlemle belki farkına varabilirsiniz.
Ama ben yerinizde olsam garanti kapsamı henüz sona ermediyse eğer,garanti belgesi ve satış fişi,faturasını alarak satıcınıza direk olarak başvururdum.Eğer garanti süresi bitmişse,bir miktar tecrübeniz de daha önceden pc laptoplarının,notebooklarının açma-kapama-bakımı konusunda tecrübeniz de ayrıca bulunuyorsa,bu şartla yukarıdaki ön işlemleri,araştırmaları,bir pc tamircisine vermeden önce yapabilirsiniz.Wireless sistemli bir ünite de,bluetooth teknolojisiyle (Kablosuz internet erişimi için) bulunuyorsa,ayrı bir portta olan bu üniteyi de kısa bir an için,test için o porttan çıkarıp,o şekilde pc'yi çalıştırmayı da bir deneyin.Güç düğmesi yandığında paralel olarak onun da yanıp yanmadığını bir kontrol edin.Işığı yansa bile yine de,ayrı olan bu üniteyi kısa süreliğine portundan bir sökün,o şekilde deneyin.Belki bir iç arızası,sistemin kendisini korumaya alıp açılmamasına da neden olmuş olabilir,buna da özellikle dikkat edin.Kolay gelsin.
cok eski konu ise yarar mi bilmem bu ariza sirf statik elektrik kaynakli bilgisayar ac kapa ac kapa yapiyoruz yani bazen fisi cekip kapatiyoruz bundan kaynaklanan bir problem genelde tabi buyuk bir ariza yoksa (anakart gibi) pc fisten cikartin ram ve ekrarn kartini cikartip takin bir sure bekleyin 20 dk uygun bence sonra tekrar deneyin anakart arizasi son kontrol edilecek kisimdir
işlemci ısınmasından yapabilir
fan temizliği ve termal macun yenileme
laptop da restart sorunu var mı ? ( tekrar başlatma döngü )
varsa
cpu token sorunu !!!
kullanacagimiz macun beyaz olanlar var biz bunlari igbt mofsetlerde kullaniyorduk bu ucuz nedence o kati gri olan pahali vardir bir hikmet beyaz olan is gorurmu
SERDAR ASLAN
