Güç kaynağı üzerindeki ampermetrenin amacı
Evet,elimdeki tunçmatik 650VA'nın ups trafosunu siyah-sarı kablolar üzerinden de şu anda ölçtüm; 19.3 ohm.'dur.Yeşil-siyaha tam bağlayıp 220 vac'yi veriyorsunuz.Voltajı şebekeden verirken kablo bağlantı noktalarını bir yalıtkanla (İzole elektrik bandı ile) tecrit edip ayırmayı unutmayın.Varsa eğer güvenlik amaçlı da bir izolasyon trafosu kullanın.Kolay gelsin.
yeşil - siyah mı, yeşil - sarı mı tan anlayamadım. En yüksek omaj değeri veren kablolara mı 220v vereceğim
Yeşil-siyah kablolar,yani en yüksek omajı çıkana bir emniyet için 220 vac'yi verin.Az önce yazarken bir hata olmuş,şimdi onu düzettim.Kolay gelsin.
tamam şimdi deniyorum.
ölçerken, ölç aletinin bir ucunu mavi bir ucunu kırmızı pabuçlu kabloya mı tutturacağım.
Lütfen forum içi arama yapın hazır bilginin kişiye fayda etmeyeceğini ezberden farkı olmayacağını düşünüyorum, okuyup anlamaya çalışın takıldığınız yerleri sorun arkadaşlar seve seve yardım ederler.
Trafo konusu hakkında ilgini çekecek konular;
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ups-trafosu-yardım.82849/
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/trafo-ucları-bulma.83028/#post-508173
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/oto-trafosu-nasıl-yapılır.31012/#post-230983
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/upsden-yaptıgım-ahşap-yakma-makinem.89288/
Evet,bu ac ölçümünü yaparken kırmızı ve mavinin uçlarındaki ac voltunu tam ölçeceksiniz.30 volt ac değer 2 kablodan biraz zordur ama,3 kablo olsaydı orta ucu es geçip dış uçlardan 2*9, 2*12 veya 2*15 akü sayısına da direk bağlı olarak belki bu ac'ler görülebilirdi,çok büyük ihtimalle.Kolay gelsin.
elbette forum içi aramayı biliyorum.
ancak baştan okusaydın konunun amacının trafo uçları bulmak olmadığını görürdün.
sonradan konu oraya yönelince, sağolsun "binbaşı" trafonun resmini çekip gönderirsen yardımcı olurum dediği için konu böyle şekillendi. Zira herhangi bir trafo üzerinde değil de, benim resimlerini koyduğum trafo üzerinde incelem yapmış olduğumuz için daha sağlıklı olduğunu düşündüm. bu yüzden diğer konularda yazılanları yapmaktansa "binbaşı" nın söylediklerini uygulamak daha mantıklı geldi.
Ama madem bu şekilde bile görüntü kirliliği yapıyoruz, bir daha konu açmam yazı yazmam.
Verdiğim rahatsızlı için kusura bakmayın. Yardımcı olan herkese Çok teşekkür ederim.
kusura bakmayın, önceki mesaj üzerine yazmayağaım dedim. ama size pm atmayı maalesef beceremedim.
Ordan teşekkür edecektim. Olmadı.
Verdiğiniz bütün bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok faydalı oldu. Zahmet ve rahatsızlık verdiğim arkadaşlar hakkını helal etsinler. Bir daha zahmet vermem inş.
No: Maalesef 220v ac verdikten sonra mavi ve kırmızı uçlardan 5.88v okuyabildim. sanırım bu durumda işime yaramaz.
@mstogluk Mesajı yazma sebebim rahatsızlık kirlilik yaratıyorsunuz düşüncesi asla değildir! Mantığı ilkeyi anlayıp gerek bu trafo gerek yarın başka trafoda sorunsuz kolayca uçları tespit edebilmenizdir, linklerdeki bilgileri değersiz * değerli bulmak sizin tasarrufunuzdadır!
trafoya uçlarını bilmiyorsanız tavsiyem seri lamba ile voltaj veriniz. Eğer yanlış uçlara voltaj verirseniz trafo kısa devre olup aşırı akım çekerek yanabilir sigorta attırabilir.
ayrıca @by lent arkadaşımızında verdiği topiklerde daha önce verdiğim şu sayfayı incelemenizi öneririm. Çok faydalı resimli açıklamalar mevcuttur.
http://320volt.com/ups-trafosunu-degerlendirmek/
Starter2024
