Güç kaynağı arızası
AliPolat27
23 Ara 2017
Arkadaşlar 0-30 ayarlanabilir güç kaynağımın displayi sabit 27 volt gösteriyor ne aşağı iniyor ne yukarı çıkıyor yardımcı olur musunuz
Elektronik bilginiz nasıl?
Birde güç kaynağının marka modeli varmı?
Güç kaynağınızın içini açıp kontrol tekniği için bir kaç resmini ekleyiniz.
Birde hangi ildesiniz?
Bu bilgileri verirseniz arızanın giderimi konusunda yardımcı oluruz.
Evet orta derecede elektronik bilgim var
Markası belli degil tuna elektronik ten demonte şekilde alıp kendim kurdum okulda
İstanbul Kartal'da yaşıyorum
Resimleri buradan paylasamiyorum e mail den atsam ?
Lm317 volt ayarlı entegresi ile bunu siz yapmış iseniz örneğin, lm317'ye dıştan tam paralel bağlanan komütasyon (Ters akım diyodunda) içten bir kısa devre durumu oluştuğunda, bu redresörden sonra uygulanan dc. voltaj tam 27 volt dc. ise (Avometre ile ölçülen değeri) potansiyometre ile + ve - ayarlamalarda hep ayni bu voltajı görürsünüz, bir arıza örneği olarak. Ancak ayarlı güç kaynağı entegrenizin tam olarak ne olduğunu belirtirseniz daha iyi yardımcı olunabilir, sn. Serkan_48'in de açıkça belirtebildiği gibi; birkaç resimle vebu entegreyi dıştan okuyabilirseniz eğer, üzerinde ne yazdığı bizim için çok önemlidir. Kolay gelsin.
Mesaj yazdığınız bu kutunun altında dosya yukle butonunu tıklayarak resim ekleyebilirsiniz.
Devreyi eklerseniz yorum yapabiliriz .
Bu tür durumlar genelde çıkışta var ise güç transistörü veya regüle entegresinin aşırı akım çekmekten dolayı yada sahte üründen dolayı kısa devre olan transistör yada regülatör giriş voltajını direkt çıkışa vermektedir.
Güç elemanlarını avometre ile kontrol ediniz.
Arka şaseye bağlı 2N3055 yada benzeri güç transistörünüz var bu transistör kısa devre yüksek muhtemel.
Bacakları arası omaj ölçüp yazarmısınız?
Transistör ölçümünü biliyorsanız uygun şekilde ölçünüz. emetör - base ile collector - base uçlarına.
Transistör 2N3055 mi ?
Bu arada devrede gördüğüm bir ikinci sorun güç devresi kablolarınız çok ince telefon teli gibi ince kablo ile yapılmış bu kablolar en az 1.5 mm2 kablo ile yapmanızda fayda var.
Evet transistör 2n3055
Bilmiyorum hocamız kabloları o kesitte yaptırdı
WeldonCouc
