Muhammet_37
- Katılım
- 21 Tem 2019
- Mesajlar
- 152
- Puanları
- 1
- Yaş
- 36
Herkese merhaba
Amper ve voltaj ayarı yapabilen bir güç kaynağı yapmak istedim. Yapım aşamasında bazı problemler yaşadım.
Problem 1) Almış olduğum regülatördeki potansiyometreleri 100k Ohm çok turlu potansiyometreler ile değiştirdim. Bağlantı sıralamasına dikkat etmeme rağmen nedenini bilmediğim bir uyumsuzluk yaşandı. Test ettiğimde çok turlu potansiyemetreyi çevirmeye başladığımda başlangıç voltajı 1.3v olarak ölçtüm, ardından 9v a kadar çıkıp tekrar 1.3v a düştüğünü gözlemledim. 100k Ohm potansiyemetre almamı yine bu forumdan birisi söylemişti. Normalde 1.2v - 36v arası değer alması gerekliydi. Takmış olduğum ve söktüğüm poransiyemetreler fotoğraflarda mevcut. Potansiyemetre seçiminde veya bağlantıda bir hata olabilir mi?
Problem 2) Projede 30v civarında bir trafo kullandım, doğrultucu filtre çıkışı yaptığım ölçümlerde genelde 39v civarında oluyordu. Kullandığım regülatör giriş voltajı 6v-40v aralığında olduğundan rahatlıkla kullanabileceğimi düşünmüştüm. Galiba voltaj dalgalanması olmuş ve doğrultucu çıkış voltajı 41v un biraz üzerine çıkmış. Yüksek voltaj tahminimce regülatöre zarar vermiş. Görünürde bir problem, yanıl bir parça felan yok ama çalışmıyor. Problem ne olabilir, bozuldu ise nasıl tamir edebilirim?
Problem 3) Mevcut trafo ile bu projeyi yürütemeyeceğimi anladım. Trafoyu modifiye etmeyi, içini açarak sekonder sarım sayısını düşürmeyi düşünüyorum. Fakat kaç sarım düşürmem gerektiği hakkında bir fikrim yok. Bu konuda bilgisi olanlar ne söyleyebilir?
Elektronik ile amatör olarak ilgileniyorum, biraz uzun oldu kusura bakmayın. Kutusu dahil bayağı emek verdiğim bir projeydi bu ve tamamlamak istiyorum.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder, iyi günler dilerim
