Güç Kaynağı Yapımı
mvatan
25 Ara 2011
Yardım eden herkese teşkkür ederim en başta
Benim proje ödevimvar işin içinden çıkamadım sizden yardım istiyorum.
Güç kaynağı yapılacak , panelinde çıkış olarak +- 5 v dc,+- 12 v dc , +- 24v dc , 12 v ac , ve ayarlanabilir 0-36 v dc çıkış elde edebileceğim bir güçkaynağı isteniyor . Devre 1 amper çekecek ve kısa devre korumalı olacak .
Son olarakta voltmetre göstergesi olacak .
iki hafta olmuş 112 kişi bakmış bu yazıya bir kişi bile yorum yapmamış .
çok güzel yardım ettiniz teşkkürler.
ac 12v kısmı hariç (kısadevre koruması olmaz) diğer değişken voltajlar için 2 adet kademeli trafo(MİN.20W) kullanarak yapabilirsiniz.devreye ayrı ayrı LM317 devreleri yaparak (her biri 1Amp ve 0-40v çalışır ve kısa devre korumalıdır.) projenizi tamamlayabilirsiniz.voltmetre yi yapmaya çalışmayın hazırı zaten satılıyor.geriye kutu ve el işçiliği kalıyor.PROFESYONEL işçilik istersen sırf bu işi yapanları bulman lazım,ciddi de para harcaman lazım.kolay gelsin.
:)mvatan sanırım stem etmış ama haklı değıl önce bolumlere ayırıp devre şemasını koyman lazım ama doğru ama yanlış konu hakkında hiç fıkrın olmadan guç kaynağinin gorunumunu çızmekle bu iş yapılmaz azıcıkta olsa detay gırmenız gereklı örnek 1 A 0-36 volt ayarlanabılır entegreler var veya 3 A ayarlanabılır internetın var 3 A regule entegre yazarsan birsuru şema çikar önce bunları çıkarıp nasıl yapabılırım dıye fikir beyan etmen lazım bende yazayım uzaya uydu gondercem yardım edermısınız?
Merhaba
Banda olan guç kaynaği giriş 220 v AC çikiş 24 v dc arza şu 24 v dc çikiş vermiyurdi tamirini yaptim çalişiyur ama 24 v dc rele contaktor takinca voltaj 4 v azaliyur yani guç kaynağini çikiş uçlarini multimetrayla olçtiymde 20 v dc ye iniyur lutfan hangi parçayi deyiştiririm yardam edarmisiniz
Güç kaynağının maximum gücü nedir? Siz röle ile neyi kontrol ediyorsunuz? Örneğin güç kaynağı 100w sız 150 watt yük beslerseniz gerilim düşümü olur. Vripple 50mV tur. Buda capasite ile sağlanır. Çıkış kondansatörü belki bozuktur ama sanmıyorum.
Merhaba abi
Bu guç kaynağinde oluyur
Merhaba
Banda mitsubishi fr-e540-7.5k-ec invertiri var bu invertirin analog girişdeğ 0-10 vdc olçuyurum 0-10 v dc gostarmiyur bu neden ola bilir invertirin ayari yapili
0 - 10 volt giriste voltaj olmaz. Voltqj okuyamazsiniz.
Buraya 0 - 10 volt dışarıdan siz verirsiniz. Verdiginiz değere gore surucu calisacaktir.
Kolay gelsin.
53553
Resmde gostaran analog girişde 10le 5 oçtiymde bana olçualati 10 volt dc yada 5 v dc gostarmali bunu olçtiymde olçualati 0 gostariyur başka bir ayni invertori 10 le 5 (com) i olçtiymde 10 v dc voltaj gostariyur
kartalerdal67
