Güç MOSFET’ini Sıcaklıktan Zarar Vermeden Lehimlemek
Alti ustu PCBye mosfet lehimleyeceksiniz yahu. Isi memleket meselesi haline getirdiniz.
Teknik açıklamasını yapacağım diye işin suyu çıkartılıyor.
Okuyanın da kafası karışıyor, gerekli/gereksiz uzun uzun açıklamalar...
Nedir yani?
:D
Arkadaşın mosfetini inceleyince nasıl bir belaya bulaştığını anlamıştım.
https://aosmd.com/sites/default/files/res/datasheets/AON6512.pdf
Bu MOS'u kabalama yöntemlerle yerine lehimleyebilecek arkadaşın ellerinden öper yüzünü bile ısırırım :p
:D
Ekli dosyayı görüntüle 107187
Devamlı söküp taktigimiz mosfetler anlaşılamayan nedir ki?
mosfet çıkartma yöntemimizi de yukarılar da yazdık.
iyice anlaşılamamış
bir kaç kez daha okunması gerekli.
Merak ettim
@Mr_YAMYAM Bu tip mosfetlerden hiç söküp taktınız mi?
iyice anlaşılamamış
Anlaşılamayan mevzu yerine lehimlenen ekipmanın bozulmuş olması.
(En azından böyle söyleniyor)
Bozmadan lehimlesin de nasıl yaparsa yapsın.
"K" tipi havya ucu ile çok rahat sökülüp-takılabilir.
Balta tip uç ile olmaz derim @mehmet.bey üstad:
Bu kılıflarda sıcak hava tabancası etkili dir.
Yol kopması vs. sorunları yaşanmaz.
Nereden biliniyor bozuk olduğu?
Mosfetleri yerinden çıkartmadan kesin Sağlam/bozuk denilebilir mi?
Devre üzerinde kısa devre davranan mosfet dışarı alınıp ölçüldüğünde sağlam çıkıyor.
Başka bir malzeme veya mosfet devre üzerinde ölçerken; sağlamı da kısa devreye düşürüyor.
SMD malzeme ise gene sorun yok. Bu kez de havya yerine sicak hava tabancasi kullanacak.
SMD malzeme ile hic calismamis birisi icin bu malzemeyi sokup takmak sorun tabiki.
Fakat atla deve bir is degil.
Yemek firininda bile lehimlenir.
cahilliğimi mazur görün ama, smd bileşenleri lehim yaparken ve sökerken adına "flux" denilen bir sıvı kullanılmıyor mu? yada pahalı geliyor kazma kürek devam mı?
Merak ettim
Yaklaşık 15 senedir söküp takmıyorum. Çünkü artık emekli oldum ve evde de hava tabancam bile yok.
Çalıştığım yıllarda 1. sınıf ERSA istasyonu ile bu gibi işler zevkli idi.
Ama 1000$ civarı para verip de alamadım.
5-6 sene önce ufak bi imalat yapmıştım.
Normal havya ile kabalama yaptım. :D
Uyduruk ve basit bir devre gibi görünse de iki adet özel SMD kondansatör vardı.
Mübarekler 70'C de bozuluyorlarmış, Satıcıya birkaç kondansatörü iade için gittiğimde öğrenmiştim.
Sonra lehim işini dokundurup çekme şeklinde yapınca sorun olmamıştı.
Aynı imalatı @serkan_48 e de verdim keyfediyordu :p
Aradığım cevaptı.
Üstadım ben yüzlerce/binlerce söktüm/taktım.
SMD Tantalum kapasitörler çabuk bozulur.
805-1206 kılıf smd kapasitörler montaj yapılırken/çıkartılırken kolay kolay sıcaktan çatlatılmadığı, sökerken hata yapılmadığı sürece bozulmaz.
İşte burada ustalık devreye giriyor.
Bir malzemeye smd (çip, diyot, TR vs.. vs..) direkt üstüne sıcak hava tabancası tutulmaz.
Bilmeyenler böyle anlıyor. tabancayı tut lehim eridiğinde kaldır. durumu; OLMUYOR/OLMAZ
(Yapılmaması gereken : 400-450 dereceli tabanca doğrudan çipe tutulmaz, çip çatlar , ortadan yarılır)
Malzemeler sıcağa alıştırma yapılacak. Önce malzeme etrafında bacakların üzerine sıcak hava gelecek şekilde kısa küçük daireler çizilerek lehimin erime sıcaklığına ulaşması, hem de malzemenin sıcağa alıştırılması gerekir.
Lehim eriyince malzeme alınır. Bu sökme yöntemi ile de; plastik konnektörler dahil alt ve üst ısıtma ile erimeden kartlardan alınır.
Bu bilgi paylaşımının da bilen/bilmeyen birilerine yararı olur.
JustNote youtube kanalı;
videonun başlarında biraz gevezelik yapar ama izlenir videoları var.
Sıcağa alıştırmalı malzeme sökümü alt/üst ısıtmalı
Süre 5:40 dan sonrasını izleyebilirsiniz.
mosmanali01
