güce göre termik ayarı hakkında?
canj23
8 Mar 2008
arkadaşlar güce göre termik ayarı nasıl yapılır mesela yükte 20 amp.çeken bir motora kaç amp termik kullanmalıyız ve ayar sahalarını nasıl ayarlamalıyız.birkaç örnekle açıklarsanız çok sevinirim.tşk. ediyorum
Merhaba;
ABB nin installation manueline de bakabilirsiniz. Termiğin ayarını ya motorun nominal akımına ya da nominal akımın 1.1 katına ayarlayabilirsiniz. Motorun yükte kaç amper çektiğine değil motorun nominal akımını göz önünde bulundurun.
iyi çalışmalar
Motor üzerindeki akım değerine bakmak gerekiyor.Motor üzerinde yazan akım değerine göre termik ayarı yapılır.
Akım=Güç/gerilimx1,73xcos fi(hesap yoluyla)
motorun üzerinde yazan akım tam yükte çektiği akımdır, o yüzden termiği oakıma göre ayarlamalısın
motor etiket akımına göre ayarlanır. boşta çalışan motor etiket akımını çekmez.
Merhaba.Bazı motorlar yüke göre daha büyük seçilmiş veya bu şekilde kullanılıyor olabilir.Bu motorlar tam yüklensede etiket akımından az akım çekerler.Bence en doğrusu motorun kendi yüküyle tam yüklenip akım ölçümümlerinin belli bir süre kaydedilip bir ortalama çıkartılarak termik ayarı yapılmasıdır.Böylelikle motorun kendinden veya sistemden kaynaklanan mekanik vs. aşırı akım sorunları motor veya tahrik ettiği sistem daha az zarar gördüğü anda tespit edilip müdehale edilebilir.
selam
doğrusu yüke göre akım ölçüp ona öre demeraj akımını da gözönüne alıp termiğe değeri girmektir.
örneğin etiketteki nominale göre girerseniz , motorunuz yanabilir başıma geldi..
çalışılan yükü izlemek gerekir
ben kolay bir yol kullanıyorum ve hiç bir sorun yaşamadım motor kaç kw ise o değerin 2 katı değerin de termik kullanıyorum örnek 2.2 kw motora 4a- 6a termik
motor etiketinde yazılı değerlere göre termik seçebilirsin..
doğru bi mantık :)
Motor etiketi üzerindeki akımın biraz altında ayarlamakta fayda bulunmakta.
berkaykara1
