Gün Işığına Göre Aydınlatma
sheriff013
22 Eki 2011
Öncelikle merhabalar.
Bir nevi ödev gibi bir çalışma için gün ışığına göre aydınlatma yapan bir devre yapmam lazım. Yani gün ışığına göre aydınlatma şiddeti ters orantılı ve lineer olarak artıp azalabilecek bir devre düşünüyorum. bunu nasıl gerçekleyebilirim.
yardımcı olabilirseniz gerçekten sevinirim
Anahtar kelime LDR'dir.
evet ldr ile yapılmış 1-2 devre gördüm, aslında onlar da yeterli olabilir benim için ama ben bu devreleri bir adım ileri taşımak istedim. bu devrelerde hep olay, ortam belirli bir ışık şiddetinin altına düştüğünde lambanın led'in vs. yanması şeklindeydi. yani mesela saat 6 da hava kararınca yanması şeklinde. benim aklımdaki fikir ise, lambanın aydınlatmasının ortamın ışık şiddetine göre artıp azalması. mesela bu sistemi tabelamın aydınlatmasına uyguladım. gece tam bir aydınlatma sağlarken, gün ışığında aydınlatmamalı veya gün içerisinde hava biraz kapalıyken yeterli derecede bir aydınlatma yapmalı. umarım aklımdakini anlatabilmişimdir.
Dimmer.
Sizin istediğiniz dimmerdir. Zaten kelime anlamı da "karartmak" manasına gelir. Ama işin ilginci bazı dimmer devrelerinde de LDR kullanılır. O sebepten siz dimmer diye aratın.
konu ile ilgili yeni bilgi var mı acaba?
AC mi DC mi?Benim yaptığım AC'li bir devre vardı.Elini ldr'ye yaklaştırdığında ışık yanıyor uzaklaştırdığında sönüyordu.Senin demek istediğin böyle birşey mi karanlık arttıkça ışık şiddeti mi artacak?
Dimmerler anahtar b,çiminde dışarıdan kontrollu oluyor. Benimde böyle br devreye ihtiyacım var ama dışarıda anahtar istemiyorum.işik siddetine göre tersine yani ışık azaldıkça ışığı artıracak tipde bir devre var ise banada gerekli...
Fikirleriniz çok yaratıcı ama uygulamada nasıl olabilir acaba.
mwwto
